Ile za swapa u mechanika??
ile trzeba dać za swapa z hamulcami,absem u mechanika, wliczając samą robocizne?? bo mi krzyknoł 2 000
2007-01-17 18:44:49, on-driver pisze:
no cos kolo tego... ciesz sie,ze wogole sie tego podjal
Ale swapa czego że tak sie spytam? Nie napisąłeś co wogóle chcesz swapować ani skąd kupujesz części czy wszystko masz swoje, itp
PS A jakiej kwoty oczekujesz?
2007-01-17 19:23:14, Remarq pisze:
200zl
zalezy co to ma byc ale od 1200zl w gore
Mojemu kolesiowi kiedys wsadzili nowy silnik za 400 zl ale do fiata 125p w cenie silnik
ja za przloznie silnika (przzbrojenie osprzetu) wymiana oleju, oleju w skrzyni i jeszccze pare pierdulek zaplacilem 270pln
swap hmmmm no z 2 koła trzeba liczyć Dość sporo ,Ja dzięki bogu nie musze płacic-pozostaje mi tylko jeden dylemat jak wyciągnąc silnik bez wyciągarki,może jakies sugestie/ myśle nad okkręceniem wszystkim mocowań wózka zawiezzenia łap silnik ai uniesieni kasty,jak mysłicie wyjdzie
2007-01-17 20:38:18, RemikGT pisze:
no widzialem pare takich przekladek z podnoszeniem budy.
mozesz ewentualnie kupic bloczek do 2h ton, solidnie go zamocowac na solidnym suficie... i wyciagac.
(on-driver)
spot małopolski:
z mk4 dalo rade tak wyciagnac - poszlo nawet z cala zawiecha wiec i mk5 sie da
tylko gorzej w druga strone
w druga stone to spoko bo jak bede miał wszystko gotowe to wioze to do pracy
jejku ile ja sie namordowałem z kumplem zeby podnieśc bude nad silnik i odjechac
trzeb abyło zderzak tylni ściagnac i i tak by rył tylnim hakiem po ziemi
odradzam ten sposób mimo iż wielu tak radzi
lepiej wydać pare stówek i kupic sobie wyciagarke
a za swapa ile?>
koło 500(+-200)
RemikGT najlepiej miec takie warsztatowe wsporniki pod auto, i podnoszisz odpowiednio wysyoko auta i wyjmujesz od dolu...moj silnik tak wyjelismy
Arku 500zl ale chyba za ten sam silnik a za np wsadznie RSa zamisat 1.4 to juz wiecej
[ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2007-01-17 22:10:16 ]
hmm poczekaj ja zapłąciłem 300 za zmiane sprzegła przeżucenie instalacji zawieszenia baku pompy paliwa i całego badziewia od RSturbo do 1,4 cabrio no i za zeswapowanie silnika
napisałem 500 żeby nie zaniżac krajowej
2007-01-17 22:06:15, arekturbo pisze:
jejku ile ja sie namordowałem z kumplem zeby podnieśc bude nad silnik i odjechac trzeb abyło zderzak tylni ściagnac i i tak by rył tylnim hakiem po ziemi odradzam ten sposób mimo iż wielu tak radzi lepiej wydać pare stówek i kupic sobie wyciagarke a za swapa ile?> koło 500(+-200)
spoko od dawn ana siłke biegam poz atym jeszcze coś więc moc jest !!!!!! podniose niczym pudzian, a mysle ze kobyłki się znajdą trzeba bedzie z pracy wypozyczyc
stary wieze ze podniesiesz
ale musisz bude podniesc na wysokość ramion a nie kolan
po co sie mordowac i odkrecac wszystko od spodu jak mozna spokojnie od góry wyciagnać
pozqatym musiałbyś kanał miec
2007-01-17 22:17:42, RemikGT pisze:
Mogę pomóc dźwignąć bo też lubię pomachać żelastwem
ja zapłaciłem coś koło 1200zł przekładka silnikam skrzyni , wiązka el. , półosie, sanki pod silnik i wyszyskie płyny - czas od piątku wieczorem do niedzieli w nocy (tzn z soboty na niedzielę )
bez kanału da rade wyjac
ok1min. po zrobieniu tego zdjecia i podniesieu jeszcze ok pol metra silnika w góre zsunoł sie lewarek i silnik spadl z hukiem spowrotem...bardzo sie chyba przywiązał i nie chciał odchodzic
KLIK
Wiec trzeba było go wyjąc mniej wiecej w ten sposob
KLIK
Ja zapłacilem 1000zł tyle ze swap robili 3msc
[ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2007-01-17 23:40:15 ]
