szybki_krk FORD ESCORT KRAKÓW | 2008-04-09 01:24:54 Witam klubowiczów!!
dwa tygodnie temu kupilem escorta, z dziwną dolegliwoscia mianowiscie cos zawolno spada z obrotow,myslalem ze to krokowy to go lekko przeczyscilem, co dziwne obroty nie skacza ani sie nie zawieszaja tylko wolno spadają, coto jest pomóżcie ![]() |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2008-04-09 07:44:21 Sproboj odpiac VSS i sprawdz wtedy. VSS znajdziesz w wyszukiwarce. |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2008-04-09 07:46:34 zetecki tak mają , przynajmnije do czasu aż nabiora temperatury |
TomVoo Ford Escort Kombi Kraków | 2008-04-09 09:05:27
...i ja też potwierdzam. Wprawdzie bywa różnie - raz obroty spadają z niewielkim opóźnieniem, raz muszę czekać nawet sekundę lub dwie, dopóki silnik się nie zagrzeje. |
szybki_krk FORD ESCORT KRAKÓW | 2008-04-09 11:35:25 Ale koledzy umnie spadaja jeszcze dluzej!!!! jakies 5 sekund tak z 3,5 tysiaca , nawet jak silnik jest ciepły!!!! to jest dramatyczne ![]() |
bolid20 Essi Mk VI Bulowice | 2008-04-09 11:47:42
w wyszukiwarce nie znajdzie bo trzeba wpisac minimum 4 znaki i to jest w niej głupie. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-04-09 12:16:07 obroty maja spadac do ok 1100rpm szybko, potem dopiero jak sie zatrzymasz to maja spasc do ok 900rpm |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2008-04-09 12:44:11 Zapytaj o pomoc na FEFK'u
"stary.... escorty tak maja... nic nie zrobisz" ![]() |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2008-04-09 13:26:35
Jak jesteś taki madry to pomóż koledze |
szybki_krk FORD ESCORT KRAKÓW | 2008-04-09 19:48:34 Pochwalam wypowiedź kolegi MSS a nie jakies kozaczenie pana Małego |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2008-04-09 20:53:49
Zapomnialem o tym, w takim razie trzeba wpisac czujnik predkosci VSS i wtedy wyskoczy duzo watkow. |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2008-04-09 21:20:48 Oj, chlopaki przeciez zartuje sobie, czasami mnie ponosi i nie moge sie powstrzymac
Chetnie bym pomogl, ale jeszcze nie jestem na wystarczajacym levelu
milkne juz zeby nie bylo offtopa
a tak btw, to mam podobny problem, jednak raz jest, raz go nie ma...
[ wiadomość edytowana przez: _Maly_ dnia 2008-04-09 21:22:01 ] |
SpoczkoMK Ford Escort 1,6 16V 5d Lublin | 2008-05-05 07:27:07 TO jak,znajdzie się jakiś fachowiec ?
Ja mam tak samo,bardzo długo spadają obroty,nawet jak jest zagrzany(np trasa 200 km) dopiero jak zatrzymam samochód obroty spadają po jakichś 4-5 sekundach ? Trochę żenada,jak ryczy tak na skrzyżowaniu.Przez to też pewnie trochę więcej pali.Mam silnik 1,6 16 V z LPG - nie ma znaczenia na czym jadę ,zachowanie takie samo. PS: proszę o info gdzie jest ten czujnik VSS w MK VI |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2008-05-05 21:33:27 A wymieniales ostatnio kable wysokiego napiecia i swiece?? U mnie to pomoglo ale to w sumie troszke inny silnik ![]() |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-05-05 21:41:09 Nie wiem czy dobrze mowie, ale moze to lewe powietrze skads ciagnie? |
strychnina duża | 2008-05-05 21:57:46 Nie do końca jest to normalne w fordach. W mojej strychninie z silnikiem 1.8 16v tez powoli spadają obroty a u sąsiada w mondeo z takim samym silnikiem spadają normalnie. Mam swoją teorię co do escorta - badziew - przynajmniej mój. |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2008-05-05 22:10:48 TO bedzie silniczek krokowy. Mi też wolno spadały, zmieniłem silniczek - już spadają jak marzenie Czyszczenie zwykle mało daje, trzeba to naprawdę z sercem zrobić a nie tylko przepłukać. potem trzeba nasmarować tą ośkę w środku. Jak sprawdzić? Dodac gazu na przepustnicy i odpiąć silniczek. Przegazować i zobaczyć jak spadają obroty(uwaga- bez silniczka zgaśnie - trzeba tak manipulować przepustnicą żeby do tego nie dopuścić)
[ wiadomość edytowana przez: hepos dnia 2008-05-05 22:11:50 ] |
SpoczkoMK Ford Escort 1,6 16V 5d Lublin | 2008-05-06 07:25:04 Heh,u mnie coś wogóle się porąbało :/ Po odpięciu wtyczki z krokowca wogóle nie ma różnicy :/ A do silniczka idą z tą wtyczką tylko dwa przewody,widać w izolacji jeszcze trzeci przewód( taki krótki jakby urwany) ale nie ma z kim porównać ile powinno być tych przewodów i gdzie mają one wchodzić.
PS: Przewody i świece mają miesiąc ( MotoCraft ) |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-05-06 08:26:15 wolne spadanie obrotow to wina albo krokowego albo zasysania lewego powietrza |
