Griszbush Ford Escor 1.8 Ghia ... Kraków | 2006-11-12 23:15:41 Witam. jestem nowym klubowiczem ale już troche poczytałem na forum i tego o co chce zapytać nie znalazłem. Mam pytanie czy filtr oleju zakręca się samymi rękami ?? bo mi znajomy tak powiedział żebym nie dociągał kluczem bo filtr sam się później dociąga pod ciśnieniem. troche mi sie to nie widzi?? |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-11-12 23:30:38 jak sie nie ma klucza do odkręcenia to długi śrubokręt tez pomaga
wystarczy przebic i pociagnać
no a dokręxca sie ręką |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2006-11-12 23:31:02 Uszczelkę filtra przed przykręceniem smarujesz smarem stałym. Nie używaj do tego wlewanego oleju bo nie będziesz wiedział czy to olej kapie czy tylko to co smarowałeś. Ja zawsze dokręcam ręką bez klucza ALE albo ubieran rękawiczki z gumkami albo używam szmatę (aby ręce się nie ślizgały). W każdym poradniku dotyczącym wymiany oleju podkreslają aby dokręcać siłą ręki bez klucza. Klucz używasz do odkręcania. Warto wymienić uszczelkę korka spustowego bo kosztuje grosze a może cieknąć (ja tak miałem).
pozdrawiam Arturek |
buliboy Ford Escort MK VII Lublin | 2006-11-13 01:47:50 Ja też dołączam się do wcześniejszych postów kolegów.
Przy wymianie dokręć filtr mocno przez ścierkę albo ręką. Oczywiście przed przykręceniem filtra nie zapomnij posmarować smarem uszczelki filtra. Coprawda warto zakupić klucz bo przydaje się przy odkręcaniu filtra. |
Griszbush Ford Escor 1.8 Ghia ... Kraków | 2006-11-13 20:30:06 Dzieki za dobre rady, napewno skorzystam. Pozdrawiam !!! |
ruszi Escort kombi & AR 15 ... łask | 2006-11-13 20:36:28 mi tez mechanik dokrecił reka i jak jezdziłem po dziurach to sie popuscił i kapało ;p |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2006-11-13 20:40:50
... musi słaby w rękach był ![]() |
![]() piotrek_87 escort Bystrzyca Kłodzka | 2007-01-18 16:44:44 czyli łatwo fojsc do neigo i moge normalnie bez problemu go wymienic??? pozdrawiam |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-01-18 16:49:26
tak, ale jedynie od spodu. najlepiej z kanalu, choc ja obchodzilem sie bez |
![]() piotrek_87 escort Bystrzyca Kłodzka | 2007-01-18 20:33:24 bez kanału na 2 lewarkach ehhehehhe a powiedzce czy w dobrej kolejnosci zminie olej odkrecam korek przy silniku puzniej przy misce olej zlatuje w długa wymienia filtr
i w odwrotnej kolejnosci skrecam nalewam swiezutki pachnacy olej dla mojego kochaego essa |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-01-18 20:37:20
najlepiej rob to na cieplym silniku i nie oparz sie olejem |
