TERMOSTAT (Przy jakiej temperaturze załącza się?)
Witam!
Małe pytanko!
Buduje elektroniczny Termostat który bedzie reagował na temperatórę silnika lub płynu chódniczego w samochodzie!
Bo standardowy reaguje nie precyzyjnie a dokładnie aż się zagotuje płyn to dopiero (czasem) się włączy!
Przy jakiej temperaturze ma reagować termostat?
Gdzie najlepiej mierzyć temperature?
Car: 1.3/*93 Ford Escort
Dzięki za wszelkie odpowiedzi!
88 stooni chyba. choc sa tez wersje 92
A Tobie na pewno chodzi o termostat, bo z postu wynika, ze mylisz pojecia ?
mi sie wydaje ze przy nizszej
ale moge sie mylic
kolego Ty lepiej tyle nie kombinuj.. jak chcesz miec lepsze chlodzenie to napraw to,co jest seryjnie za to odpowiedzialne, a nie rzezbij nic, bo nie ma takiej potrzeby.
no ja ostatnio wymienilem 40 zl chyba dalem i juz i temperaturka zawsze na srodku, a jak zaczelo mi szwankowac (zanim sie calkiem spieprzylo) to roznie to bylo czasem sie zalaczalo wczesniej czasem pozniej(pewnie stad stwierdzenie ze jest to narzedzie nie precyzyjne)
W sumie to dobrze pisze bo to co w przyrodzie nazywa sie termostatem w auto moto zwie sie termowyłącznikiem i to pewnie chcesz sobie zrobic.
Kup kit do samodzielnego montazu - sa i po klopocie.
2007-01-15 21:49:23, maciek701 pisze:
Też tak sądzę
http://www.cyfronika.com.pl/kityS/S1048.HTM
http://www.nordelektronikplus.pl/sklep/_getFile.asp?a=pdf&id=61&n=NE052N_TERMOSTAT&los=0,477186
Witam!
Dzięki za pomoc!
Nazwa "Termostat" wziołem z strony o naprawie tego podzespołu!
Ja już naprawiam go drugi raz i nie wiem dlaczego tak pada?
Ale mi to nie przeszkadza bo i tak buduje "komputer samochodowy" (Na mikrokontrolerze...)
Nie jest to jego jedynie zadanie... ale bedzie monitorował prace silnika i temperature pracy....
Troszkę stuniguje Escorta od strony elektroniki....
Proszę jeszcze o odpowiedź mi na pytanie gdzie najlepiej mierzyć temperature? Przewiduje że tak jak "Termowłącznik" - "Termostat" kontroluje temperaturę samej cieczy?
Dzięki!
I pozdro...
2007-01-16 10:06:53, CrisELDi pisze:
........ Proszę jeszcze o odpowiedź mi na pytanie gdzie najlepiej mierzyć temperature? .................
Najlepiej tam, gdzie znajduje sie czujnik ECT
"Najlepiej tam, gdzie znajduje sie czujnik ECT"
Moze głupio spytam ale co to jest "ECT"
Gdzie go znajde cio? (w escorcie 1.3/93)
Czy chodzi o standardowy czujnik wskaźnika temperatury?
Dzięki!
najlepiej mierzyć tam, gdzie wkręcony jest czujnik temp do kompa - zapewne od tyłu silnika w głowicy lub bloku.
PS: programujesz scalaki?
temp wody mozesz wziasc z ktoregokolwiek miesjca w malym obiegu ..
Dzięki za porady!
Już przetestowałem i jest super!
Nawet w "czasie jazdy w miejscu" komputer nie wskazuje spadku temperatury czyli błędów wachania to 5-20 stopni jak było to w przypadku czujnik zainstalowanego z "przodu" przy standardowym termostacie escorta! (Miałem problem w te czas dobrać - ustaleniem gracice chłodzenia...)
Dzięki jeszcze raz!
Odp na posta:
.....PROGRAMUJE SCALKI!.......
2007-01-16 11:15:24, CrisELDi pisze:
"Najlepiej tam, gdzie znajduje sie czujnik ECT" Moze głupio spytam ale co to jest "ECT"
ECT - to czujnik temperatury silnika podajacy sygnał do kompa
