EquinoX 323f Wałbrzych | 2006-11-07 22:11:23 A jak mam taki problem że podczas powolnego ruszania tzn. powolnego ujmowania sprzęgła autem poprostu trzepocze.
wydaje mi sie ze cos ze sprzegłem nie tak ale która jego częśc ? aha jeszcze jest tak że podczas żwawego ruszania, bardzo zwawego z powiedzmy 5 tysiecu obrotów auto przyspiesza normlanie a obroty stoją w miejscu, nie da sie zmielic jednym słowem co wskazuje znów na sprzegło.
Da się jezdzic ale pytanie ile jeszcze moze zestaw trzepocząco-niezrywający wytrzymać
juz moge szykować kaske na wymiane czy jeszcze troche pozyje w grudniu mam oc to opłacenia wiec kazda naprawa odpada gdyż 500 zł pojdzie w siną dal |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2006-11-07 22:32:47 Rozumiem że mechanicy nie wymienili sprzegła tylko wzięli dla siebie częsci i skasowali za robocizne? |
EquinoX 323f Wałbrzych | 2006-11-07 22:38:25 No własnie bo chyba nie zużyłes tak szybko nowego sprzęgła |
kb13 escort Ostrowiec | 2006-11-07 23:04:24 Mechanicy nie byli pewni więc sam postanowiłem sprawdzić co jest.Wymieniłem zurzyte sprzęgło, tylko być może jest źle wyregulowane ale nic na to nie wskazuje bo czuć pod pedałem że ma więcej mocy tzn. bez problemów mieli kołami, ma lepsze przyśpieszenie i sprzęgło się nie ślizga. Sprzęgła niby się tam nie ustawia ale jak ustawiłem tak jak było stare to niewchodziły biegi prócz jedynki. Pewnie dlatego że ten komplet to nie oryginał tylko zamiennik. Po mojej regulacji chodzi ok no ale więcej pali nie wiem czy to ma związek z tym sprzęgłem czy nie ale zaczyna mnie to porządnie denerwować. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-11-07 23:22:46 ja mam u siebie zregenerowane sprzeglo... czyli tarcza po regeneracji (60zl) i szlif docisku (30zl) no i nowe lozysko oporowe...
niby wszystko ok!! ale... mechanik cos mi spier**** i jak stoi na luzie to lozysko chrupie cos!!:[ jak wcisne sprzeglo co cichnie... wkurza mnie to... no i samo sprzeglo... niby wszystko pieknie, ladnie trzyma caly czas nic sie nie slizga!! ale jak chce z miejsca spalic np gume na 2 to nie da rady, bo sie sprzeglo slizga!! i wez tu zrozum!! a jak ruszam normaalnie to na 1 tylko dym spod kol, pozniej jak zmienie na 2 to piszcza opony i nawet jak 3 wrzuce to jeszcze przypiszcza!! ale jak bym chcial ostro ruszyc z 2 to sie bedzie slizkac cholera:[
dlatego do spokojnej w miare jazdy polecam regeneracje sprzegla:] a jak chcecie palic gume, to szukac lepszego rozwiazania |
kormoran Ford Escort MKVII Lublin | 2006-11-08 00:32:53 mnie tez czeka wymiana sprzegla koszt dla mnie nie maly ale wiem jedno nie ma co sie bawic tylko odzbierac i odrazu caly komplecik bo jak to mowia chytry traci dwa razy... |
rafaldlugi ford escort combi kielce | 2007-01-19 01:17:56 u mnie tez sprzegielko sie klania i jakies łozysko oporowe w skrzyni bo przy ruszaniu trzepie skrzynia.trzeba delikatnie ruszac na polsprzegle.ale jeszcze sie jezdzi.wymieni sie jak juz wogole sie nie ruszy ![]() |
