robert_n1 opel omega sosnowiec | 2003-08-04 22:32:22 napisz jakie są negatywne objawy zasilania gazem Twojej laluni, być może Ci pomogę. |
bast Volvo v40 kuj-pom | 2003-08-04 22:51:48 Witam !!!!
To może coś na temat strzałów w kolektor.. ps.Świece nowe ,przewody wysokiego równiez nowe... Pozdr. Bast |
robert_n1 opel omega sosnowiec | 2003-08-04 23:00:36
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-08-05 09:35:49 Cholera a ja zwsze myslalem ze strzaly sa spowodowane zbyt gwałtownym przycisnieciem gazu jak sie jedzie na gazie.
W kolektorze ssacym silnik nie nadazy zasysac gaz (no bo silnik sobie sam zasysa tyle ile chce tak to jest z gazem) nastepuje jego nagromadzenie, zwieksza sie temp (cos tam na fizyce bylo) i buuuuuuum. A bajki o orginalnych kablach, swiecach itp itp to tylko naciaganie na kasę. Poprostu fizyka i wada instalacji bez sekwencyjnego wtrysku. No a teraz sam nie wiem moze to zaworek albo cisnienie w cylindrach. |
marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2003-08-05 10:03:11 Jeżeli chodzi o strały w kolektor ssący to można dopisać jeszcze 3:
1. w momencie wciskania gwałtownie gazu (kumputer przyspiesza zapłon, inaczej nie da się zwiększyć obrotów) jeżeli jest coś rozregulowane, to iskra może się pojawić w momencie domykania zaworu ssącego i masz bum... (sądzę iż jest to bardziej teoretyczne niż praktyczne)... 2. jeżeli silnik nie spala dobrze mieszanki, to gromadzą się nagary (w jakich ilościach tego nikt nie jest w stanie sprawdzić). Nagary się palą (żarzą) otwiera się zawór ssący i jest bum... 3. (to było u mnie) w momencie wyłączenia zapłonu (niestyk przy kluczyku, na dziurach się to objawiało) i włączenia pojawia się iskra na świecy (jeżeli palec znajdował się w tym czasie nad cylindrem w suwie ssania było bum)... (wyczyściłem styki stacyjki i nie ma prblemu). Potrafił 3-5 razy dziennie strzelać. Teraz 1 raz do roku i to w zimę jak niedogrzeję silnika (prawdopodobnie występuje sytuacja z punktu 2). Ogólnie przejechane 130 kkm na LPG i (po naprawie stacyjki przy 15000km) wystąpiły 3 strzały (zima). Wcześniej Armagedon. Marek |
urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2003-08-05 10:04:56 cos mi tu nie pasi Piotrze, to w takim razie jak ruszam spod swiateł albo daje do odcięcia to strzały powinienem mieć 20 razy dziennie |
arklin Opel OMEGA B i BFL Koszalin | 2003-08-05 10:30:06 Zaraz minie rocznica posiadania Omesi, cały ten czas jeżdżę na gazie. Miałem różne problemy, te związane z gazem również, ale nigdy nie miąłem strzału (odpukać). Słyszę o tym na każdym kroku, ale jest to na szczęście temat dla mnie obcy. Wydaje mi się, że problem (tak jak większość problemów z gazem) tkwi w doborze i montażu instalacji. Prawidłowo dobrana i zamontowana instalka nie powinna chyba przysparzać żadnych kłopotów.
Pozdr |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-08-05 11:14:17 Jak widac, problem strzałow mozna rozwiazac na rózne sposoby.
Reasumując: Dobrze załozona instalka i dobra regulacja zalatwia sprawę. Czyli coś co wiadomo od dawna Ale po co wymieniac pół osprzętu i sprawdzac silnik? Najlepsze rozwiazania sa najprsotsze. A swoja droga Urg sprubuj tak zapala sie czerwone swiatło 1 do odcięcia potem 2 do odciecia i wrzuc 4 i na maksa nacisnij pedał. To jest maxsingiel jesli chodzi o zageszczenie mieszanki w kolektorze ssacym. No chyba ze jezdzisz na samo powietrze .... |
daro_el opel omega A Elbląg | 2003-08-05 15:30:03 i BAN |
robert_n1 opel omega sosnowiec | 2003-08-05 18:34:41 Panowie.Jak już napisałem zainteresowanemu,biorąc pod uwagę montarz gazu zakład przyjmuję samochody w różnym stanie mechanicznym i przebiegu.Te które nie strzelają są cacy lecz strzelające są problemem.Wiadomo że z zaworami dzieją się różne dziwne rzeczy,jedne się nie domykają,inne są nadpalone.Jest to z pewnością możliwość wystrzału,następnie czujniki itp.Napisałem aby zamin zacznie się grzebać i poprawiać analizę spalin upewnić się czy problem nie tkwi w samym silniku.Badanie na kts kosztuje ok.70 złotych +pomiar kompresji(?) mamy wtedy jasną sytuacje gdzie dalej szukać.Niestety silniki mają co raz większy,a nie mniejszy przebieg.Nie można również twierdzić że to nie jest wina kabli bo komuś problemy zanikneły po naprawie stacyjki.Najważniejsze jest nie ppozorny,lecz faktyczny dobry stan motorka,a następnie szukajmy błędu który powoduje bumm w kolektorze.Ja na gazie w obecnej omsi wylatałem 30 tyś i nigdy nie usłyszałem strzału czociaz nie zgodziłem się na sekwencyjny i komputer sterujący.Mam 4 przekaźniki które zastępują całą elektronikę dzięki good ..rewelacyjnie. |
macgregory Omega B Kombi Wrocław | 2003-08-06 11:12:45 Witam
Moje pytanie brzmi. Czy w tak gorące dni jak teraz 22-28 st.C można zapalać bezpośrenio na gazie (mój silniczek w Omesi E18NVR - gaźnik), bo czasami mi się zdarza że muszę kilka sekund pokręcić i puknąć pedał gazu i wtedy odpala (znajomy stwierdził żeby wymienić wszystkie przewody gumowe od układu chłodzenia. Jak już odpali to chodzi dobrze, może to kwestia tylko regulacji ??? Grzegorz |
robert_n1 opel omega sosnowiec | 2003-08-06 19:38:32
macgregory Omega B Kombi Wrocław | 2003-08-07 14:24:43 OK. Dziękuje
Ale co zrobić kiedy nawet jak silnik jest gorący stał kilka minut i żeby odpalić na gazie trzeba jak opisałem wyżej kręcić chwilke i puknąć w gaz czy to normalne czy trzeba regulować czy może jest gorzej niż myślę. Grzegorz |
robert_n1 opel omega sosnowiec | 2003-08-07 23:35:43
urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2003-08-08 06:38:35 instalka II generacji mikser+komputer
dławi sie pomiedzy 1000-2000 rpm jak jest gorący ( nie zawsze) filtr 12000 ( czas na zmianę ) czy wystarczy wymiana filtra ? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-08-08 12:00:52 Mysle ze na benzynce nie bedzie sie dlawic, ja bym ten gaz ......... |
macgregory Omega B Kombi Wrocław | 2003-08-14 10:28:00 Ja mam silnik na gaźniku 18NVR i znalazłem powód dławienia, falowanie, gaźnik zasysał dzikie powietrze spod filtra powietrza i już teraz to wyeliminowałem i jest git.
Grzegorz Dzięki wszystkim |
Wlodekpoznan opel omega kombi B ... poznań | 2003-08-14 12:22:46 witam!! ja mam omego juz 2 rok i zaraz jak kupiłem zrobiłem na gaz ale niewiem co to strzały zobaczcie czy gdzioeś nie bierze fałszywego powietrza ja mam wszystko poskładane na silikon i niemam problemów a mam 2 omegi i jeszcze strzału nie słyszałem więc może warto posprawdzać układy dolotowe i poskładać na silikon?? |
