![]() Arox Xantia 1.8i 16V Wyszków | 2007-01-12 15:10:36 To co mam zrobić z tym...wywalić ten gaz z auta i mieć spokój, czy ..... co radzisz, rozciąc spowrotem kabelek i ustawiać ??? |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2007-01-12 15:52:08 Ja bym podpiął wszystko tak jak trzeba i dobrał odpowiednio emulację. Też z tym walczyłem, ale na razie z braku czasu dałem sobie spokój z szukaniem odpowiednich czasów H i L. Ja mam ustawioną na "masa" i jest ok. No może ciut słabszy jest bo wyprzedzenie zapłonu na gaziwie jest regulowane tylko w zależności od obrotów silnika, a nie jak normalnie z uwzględnieniem położenia przepustnicy, temperatury itd itp. |
![]() Arox Xantia 1.8i 16V Wyszków | 2007-01-12 16:46:48 Tylko że u mnie na "masa" to nie ma nic nie mogę wtedy nic zrobić muszę mieć ustawione na "przebieg", tylko wtedy mogę zmieniać parametry i sonda w zakresie 0-1V, bo przy ustawieniu 0,8-1,6V cały czas "ubogo" ?????. Jak masz jeszcze jakieś wskazówki będę wdzięczny. Powalczę jeszcze ostatkiem sił i pieniędzy.
Amoże powinienem na "masa", rozjaśnij.. [ wiadomość edytowana przez: Arox dnia 2007-01-12 16:58:52 ] |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2007-01-12 17:19:38 Ustawienie na "masa" powoduje, że z emulatora na ECU jest podawana masa. ECU rejestruje to jako sporadyczny błąd. Dla benzyny nie ma to znaczenia bo ECU przy każdym odpaleniu sprawdza czy sygnał z sondy jest ok. Ponieważ odpalasz na benie to ECU dostaje normalny sygnał aż do momentu przejścia na gaz. Ale najważniejsze jest to, że ten błąd nie powoduje modyfikacji mapy wtrysku benzyny, więc problemy na benzynie nie występują.
To że przy "masie" nic nie możesz zmienić w parametrach to normalne, tak ma być (przeciesz na ECU idzie "masa" to po co coś ustawiać). Typ sondy będziesz mógł zmienić niezależnie od wybranej emulacji. Ustawienie 0-1V powinno być ok. Jakbyś poczytał uważnie forum to na pewno znalazłbyś niejeden wątek o wpływie ustawień emulacji i jej parametrów na pracę silnika na benie, jak również i to, że w większości przypadków ustawienie na "masa" likwiduje problemy. Jak już upierasz się przy "przebiegu" to niestety pozostaje metoda prób i błędów (tak jak pisał Kamil_H), bo jak dotąd nikt nie znalazł jakiejś uniwersalnej i szybkiej metody ustalenia parametrów dla "przebiegu". Dużo też zależy od ECU auta. Mam wrażenie, że niektóre są tak oporne, że nie ma na nie prostej metody . |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-01-12 19:04:18
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2007-01-12 20:31:43 Wg. autodaty to bosch motronic MP 5.1.1, sonda cyrkonowa 0-1V . Ale może mam jakiś błąd w danych albo cuś źle popatrzałem Nie mam teraz jak tego sprawdzić. |
Kamil_H 2107 1.3 Poznań | 2007-01-12 20:52:10 No dobra, można mój algorytm zoptymalizować przecież
1. Ustawiasz częstotliwość w połowie zakresu. 2. Patrzysz czy się rozjeżdża. 3. Ustawiasz częstotliwość 2 - 3 kroki wyższą 4. Patrzysz czy się szybciej rozjeżdża (tak było u mnie) 5. No i już wiesz czy masz schodzić czy podkręcać. Tak jak napisałem - kombinacje. Ale kombinacje połączone z obserwacją co się dzieje + wyciąganie wniosków a nie na pałę, że jak było źle to zmieniam nastawy totalnie i może trafię. Nie tędy droga. Jak chcesz założyć śrubę to lepiej od razu zdejmij tą instalkę. Zaoszczędzisz na wydaniu kasy na śrubę ![]() |
![]() Arox Xantia 1.8i 16V Wyszków | 2007-01-13 09:08:27 Czyli, ustawienie "masa" odpada przy mojej sondzie 4-ro przewodowej, muszę walczyć z emulacją ???, czy mogę ustawić na masa i zobaczyć jak będzie. Bo chciałbym w końcu trocę tym autem pojeździć a nie tylko co chwila w garażu i walka.... |
Kamil_H 2107 1.3 Poznań | 2007-01-13 10:09:15 No włączyć możesz. Najwyżej stwierdzisz, że to nie to. Auto się nie popsuje ![]() |
![]() Arox Xantia 1.8i 16V Wyszków | 2007-01-13 11:00:18 Dobra to podejmuję walkę ponownie, rozłączam sygnał z sondy lutuję szary na ECU i HE emuuuulllaaacccjjjaaa od podstaw, trzymajcie kciuki |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-01-13 11:24:00 Sprawdziłem jeszcze raz, mam rozbieżne informacje. Książka podaje ,że jest Motronik ; program w kompie gada, że to Sagem. Arox podaj dane wozu,l rok kod silnika i co tam jeszcze możesz! |
![]() Arox Xantia 1.8i 16V Wyszków | 2007-01-13 14:34:59 Tak jak napisałeś wcześniej cyt: "motor 1.8 16V XU7JP4{LFY}, system SAGEM SL 96" Sonda czteroprzewodowa. Autko jest z 1997roku. Sprawdziłem na kompie jest dokładnie Sagem SL 96-1. |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2007-01-13 15:16:22 Ok. tak czy siak sonda 0-1V cyrkonowa. Możesz spokojnie ustawić emulację na "masa". Jak pisał Kamil_H nic nie popsujesz. |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-01-13 15:26:39 Ok, próbujemy.... (tak głośno myślę, czy dla czteroprzewodowej nie powinien ustawić 0,8-1,6 ; wyregulować skład mieszanki i zobaczyć jak to pracuje???) |
