Witam mam pewien problem z moim essim 1.4 benzyna na jednopunkcie 93r. Polega on na tym, że gdy wcisne mu pedał gazu do oporu przy ruszaniu, czy zmianie biegu na wyższy głównie odczuwalne na 1,2 i 3 biegu to jest zmulony i przktycznie nie przyśpiesza. Gdy wcisne mu pedał do połowy to jest OK, a lekko powyrzej połowy to go szarpie. Czym może być to spowodowane i jak sprawdzić bez podłączania do kąpa, (o ile jest możliwość) wtrysk, świece, filtry, czujnik tem. powietrza ,tem. silnika OK Oprącz tego pali 2 litry więcej niż wcześniej. Silnik ma równe obroty, cicho chodzi. A jeszcze jak wrzuce 2 czy 3 wcisne mu gaz do oporu i go zmuli, to nie puszczająć gazu gdzięś po 5 sekundach przyśpiesza normalnie. Tak jak pisałem wcześniej na 4 i 5 biegu jest to praktycznie nieodczuwalne. Z góry dzięki za wszelkie rady.
