Problem z Alpine 9848
Zakupilem radyjko jw. podlaczylem wszystko jak należy i wylacza mi sie jak podgłosze co to moze byc ??
Podłączone sa tylko dwa głośniki Helxy 13" 30W RMS
mogą byc spalone koncówki mocy ale to tylko moje przypuszczenie
To jest nowe radio kupione w sklepie, wiec raczej odpada, zastanawiam sie czy to nie wina kabli, czy nie puscic bezposrednio od akumulatora ?
[ wiadomość edytowana przez: augi dnia 2007-01-18 14:08:58 ]
to je zanieś na gwarancji....
albo sprubuj mu podać osobno napięcie prosto z akmulatora ....u kumpla było coś z kablami i takie podłączenie dało efekt....
a jak to nie pomoże to masz felerne radio...
1. radio ma slaba mase
2. zwarcie na przewodach glosnikowych
3. tu juz gorzej - zwarta koncowka mocy
4. przebitu ktorys z elektrolitow
Osobiscie stawialbym na opcje nr 1. masa porocz tego ze musi byc podlaczona to musi byc z dobrego zrodla jak ci sie nie chce dlubac w instalacji to podlacz radio bezposrednio do aku na krotko ... jesli zadziala to masz kopanie w kablach od wiazki radia.
jesli dalej sie wylacza to sprobuj podlaczyc jakies inne glosniki (moze miec zwarcie na cewce przez co spada impedancja i koncowka sie przegzewa)
opcja 4 polega na tym ze jesli kondensator przy koncowce nie trzyma to przy glosnijeszym podkreceniu radia koncowka dostaje za malo pradu i moze powodowac wylaczanie radia powodowane obwodem zabezpieczajacym sekcje wzmacniacza.
wreszcie mozliwosc 3 ... uszkodzona koncowka mocy ... uszkodzenie powstaje w wyniku podlaczenia glosnikow o zbyt malej impedancji, ewentualnie pracy w zwarciu ... przy mocniejszym podkreceniu nastepuje przebicie w koncowce mocy i robi sie zwarcie i wylacza sie radio
napisz jeszcze jak podlaczasz radio (przejsciowka ford->iso, czy przerabiales instalacje?)
Zakupione w sklepie internetowym wiec musze wysyłać i czekać pewnie z miesiąc :/
Podpięcie bezpośrednie z akumulatora nic nie pomaga podłączam przez kostke ford-ISO, może to być wina że kable przy głośnikach są odwrotnie podpięte ??
w zasadzie nie, chyba ze ktorys z kabli glosnikowych ma np zwarcie z masa ... sprobuj podlaczyc inne glosniki ... o impedajcji minimum 4ohm ... mozesz podlaczyc glosniki od wierzy czyli radio bezposrednio do akumulatora (+12 zasilanie, masa i +12 od podtrzymania pamieci) a glosniki zamiast te w aucie podlacz jakies zewnetrzne. jesli dalej nie pomoze to radio do reklamacji.
Oki dzieki jak narazie pobawie sie jeszcze masa i głośnikami bo to są jedyna chyba wyjścia
Ja bym powiedział, że prądu ma za mało
KIELEK -- tz. ??
augi jeszcze jedna sprawa ... miales tam wczesniej podlaczone inne radio? jesli tak to czy bylo wszystko ok ??
Pre100n: -- Wcześniej miałem paścia za 20 zł tylko nie było łączone przez ISO tylko na krótko i chodziło OK, również miałem inne głośniki, w innym miejscu itp.
jak masz mozliwosc w postaci dobrega sasiada z autem i instalacja ISO to zawsze mozesz sprobowac podlaczyc u niego. Jesli tam bedzie ok to znaczy ze masz problem z instalacja ... a jak nie to radio sie skwasilo.
2007-01-18 14:23:32, Kielek pisze:
potwierdzam , miałem tak samo w swoim jak podłączyłem , po przekroczeniu skali głośności powyżej połowy radio gasło , założyłem nowe grubsze przewody prosto od akumulatora i było dobrze
Wez porzadny kabel i podlacz radio na korotko na chwile do akumulatora (mozesz newet przez okno puscic pod maske) wepnij druga kostke iso ta od glosnikow i sprawdz..
Bedziesz widzial czy to nie instalacja w aucie..
Sąsiada życzliwego nie mam ale podjade jutro do kumpla ma takie samo radyjko i zobaczymy o co lotto. Sprawdzę jutro jeszcze raz te kable tz. tak jak piszecie podlacze grubszymi prosto z akumulatora
tylko ostrożnie z tymi kabelkami bo popsujesz i będą koszty, najlepiej sobie jakiś bezpiecznik na plusowym zamontuj jak chcesz go do aku dawać.
Mam jeszcze prośbe jak ktoś by mi przetłumaczył bo nie wiem o co lotto
1. Switched Power
2. iLLumination
3. Batery Lead ( co to ? )
A co do tematu może opornik za słaby ??
illumination-oświetlenie
switched power-połączenie zasilania tak mi sie wydaje ale moge sie mylić a to trzecie co to jest to nie mam pojecia
