Rozrząd i yaris
1. Czy w yarisie jest pasek czy łańcuch rozrządu?
2. Co ile powinienem go zmienić?
3. Czy jeśli jest to łańcuch, to jest słyszalny w jakiś specyficzny sposób?
1. z tego co pamietam lancuch
2. aj don noł
3. jest slyszalny, niekiedy w yarkach z przebiegiem 80tys km glosniej pracuje niz w nissanach sunny z przebiegiem 200tys km , ja slysze go w nissanie ale nigdy nie mialem okazji posluchac w yarisie.
O lancuchu juz bylo...Ktos tam wczesniej chcial sobie koniecznie cos wymienic w Yarisie i uparl sie ze lancuch.
Niema normy wymiana wg potrzeb, jak bylo jezdzone naCastrolu SLX to i tak trzeba bedzie caly rozrzad z VVTI wymienic.
2006-12-13 00:38:14, Bigelektron pisze:
O lancuchu juz bylo...Ktos tam wczesniej chcial sobie koniecznie cos wymienic w Yarisie i uparl sie ze lancuch. Niema normy wymiana wg potrzeb, jak bylo jezdzone naCastrolu SLX to i tak trzeba bedzie caly rozrzad z VVTI wymienic.
Wg potrzeb to znaczy, że muszę jechać do ASO i oni stwiedzą, czy trzeba zmienić, tak?
Jaka może być cena takiej zabawy? Bo brzmi to trochę groźnie.
same czesci 1200 okolo plus robocizna.ale jezeli niema zadnych objawow typu kod P1346,jezeli VVTi dziala na tescie aktywnym,i nic nie wali w silniku to niema koniecznosci wymiany.
Dlaczego trzeba caly rozrzad z VVTI wymienic, jesli ktos jezdzil na SLX-ie ? Pytam, bo moja Yariska na takim wlasnie jezdzila (u poprzedniego wlasciciela ). Na jakim oleju w takim razie najlepiej jezdzic?
2007-02-04 19:45:45, pawlis pisze:
Witam Dlaczego trzeba caly rozrzad z VVTI wymienic, jesli ktos jezdzil na SLX-ie ? Pytam, bo moja Yariska na takim wlasnie jezdzila (u poprzedniego wlasciciela ). Na jakim oleju w takim razie najlepiej jezdzic?
Jak nic sie nie dzieje to nie trzeba ale jak zapali sie kod p1346 VVTI to wtedy tak.
Castrol kiepsko smaruje i zamula szlamem kolo VVTI i zawor sterujacy OCV.
Cokolwiek jest lepsze od Castrola np Mobil
2007-02-05 21:35:05, Bigelektron pisze:
Jak nic sie nie dzieje to nie trzeba ale jak zapali sie kod p1346 VVTI to wtedy tak. Castrol kiepsko smaruje i zamula szlamem kolo VVTI i zawor sterujacy OCV. Cokolwiek jest lepsze od Castrola np Mobil
Ok, dzieki za info, dotad myslalem (obserwujac na biezaco stopniowo zmieniajaca sie barwe oleju na bagnecie) ze castrol nie jest taki najgorszy, a tu prosze, nie dosc ze drogi to jeszcze kiepawy, z pewnoscia na wiosne pomysle o zmianie na inny
Dzieki za info, pozdrawiam.
