Kierownica z poduszką
Witam czy kierownica bez poduszki od mk6 można wymienić na kierownice z poduszką ?? jest ten sam gwint itd?
w kierownicy nie ma gwinty jest szesciokątny wieloklin, jest taki sam jak w wersji bez poduchy... ale potrzebowałbys tesz sterownik i czujniki.
a nie działająca poduszką można jeżdzic poniewaz stara mi się poprostu zniszyła a ma od kolegi za 40 zł z poduszką i nie wiem czy można
no jak jej nie podlaczysz to sama Ci nie wystrzeli ;]
(on-driver)
spot małopolski:
2007-01-15 22:15:14, zenq pisze:
No właśnie jak to jest? Czy zakładając sobie kierowajchę z poduchą np. skórzaną zamiast zwykłej nalezy sie czegoś obawiać? Czy poducha nie podłączona do niczego może podczas uderzenia np. pięścią sama wystrzelić?
2007-01-24 23:20:43, -Rocky- pisze:
teoretycznie nie powinna...
ale nieraz podlaczona sama wybucha
poducha sama nie wybucnie jak nie bedzie podlaczona
poducha ma w sobie ladunek pirotechniczny który wybucha jedynie w przypadku odpalenia elektrycznego wiec jak juz wyzej pisalem nie wybucnie bez prundu
natomiast moze wybuchnac sama jesli jest podlaczona - prze jakies spiecie lub wada sterownika od poduchy itp
wiec jesli wkladasz poduche to jej nigdzie nie podlaczaj to nie wybuchnie...
czyli jak podłącze sobie bateryjke do tych piprztyków z tyłu to mi wystrzeli?
2007-01-25 06:48:16, Kleszczak pisze:
zewrzesz styki dokłądniej pod napięciem ok 3V
Pozwólcie, ze się podłączę do tematu
chcę zamienić w MK7 (97) zwykłą kierę bez poduchy na 4-ramienną z airbag'iem (już ją mam)
co jest potrzebne aby podłączyć również airbag ?
(mam Essiego Mk7 wersja CL a więc bez niczego...)
sensor ?
i co jeszcze ? (gdzie podłącza się wiązke od sensora ?)
czy są jakieś różne rodzaje sensorów czy patrzeć tylko na rocznik ?
pozdrówka,
Gregorio
hejka
czy na prawdę nikt nie wie ?
co jest potrzebne aby podłączyć airbag po zmiania kierownicy w Essim Mk7 wersja CL takim, który nie miał niczego ?
/Gregorio
