mss LPG User Augustów | 2004-01-30 21:56:58 A-ha zapomniałem dodać, że sonda lambda jest na pewno sprawna, wymieniana była na nową oryginalną |
dido escort combi Bartoszyce | 2004-02-01 14:33:10 moim zdaniem nie zaszkodzi. będzie chodził jak na manualnym ustawieniu dawki gazu. chyba. |
dido escort combi Bartoszyce | 2004-02-01 14:34:26 załapałem. chyba walnąłem głupotę. to przecież sekwencyjny wtrysk......... |
mss LPG User Augustów | 2004-02-01 23:23:36 będzie trzeba chyba pojechać do gazownika i powiedziec, żeby podłączył spowrotem sygnał z sondy |
mss LPG User Augustów | 2004-02-02 22:16:20 Dzięki bardzo za pomoc |
mss LPG User Augustów | 2004-02-02 22:21:45 Dzięki bardzo za pomoc |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-07 21:21:00 Niedawno zrobilem sobie wzkaznik napiecia sondy i teraz widze co sie dzieje z mieszanka.Podlacz sobie do sondy zwykly multimetr i zobaczysz po napieciach jaka jest mieszanka,najlepiej podczas jazdy. |
harry Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2004-02-25 15:55:23 carrinus, podaj prosze troche szczegulów - jaki to wskaznik, na jakiej zasadzie podlaczony - czy masz instalke z kompem ?
wskazania sondy na wolnych sa plynne pomiedzy 0,5 a 1,5 V (o ile dobrze pamietam...) w zwiazku z tym co ci tak naprawde pokazuje w czasie jazdy ? jesli masz jakis schemacik zapraszam na priv mail |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-25 20:30:32 Ten wzkaznik to miliwoltomierz na diodach LED wyskalowany co 0.1V i podlaczony do przewodu sygnalowego sondy.W czasie pracy silnika widze jak wyglada sklad mieszanki.Napiecie waha sie miedzy 0-0.8V.przy roznych modelach sondy moga byc rozne odchylki. |
harry Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2004-02-26 07:26:20 o ile dowiadywalem sie co do zasady pracy sondy lambda, zmiany napiecia (wahania) sa ciagle, tzn. nie ma jakiegos napiecia ktore mowiloby ze mieszanka jest uboga czy bogata...
napiecie zmienia sie cyklicznie i zakres tych zmian mowi nam tez o kondycji sondy... nie wspominasz jak wyglada twoj odczyt - jesli np. jedziesz ze stala predkoscia 90 km/h i jest dobrze ustawiona mieszanka to jaki masz odczyt ??? staly ???!!! ile mV ??? czy tez odczyt sie zmienia w takim razie co wskazuje ? bardzo mnie temat zaintrygowal bo w instalkach bez kompa taki wskazniczek mialby wiekszy pozytek niz niejeden wskaznik z dechy rodzielczej |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-26 22:17:04 Sonda pracuje w ukladzie nadążnym i zwykle sygnal na benzynie ma postac sinusoidy.Jezeli na gazie bez krokowca dasz pewna dawke gazu to sonda trzyma przez caly czas rozne napiecie, odpowiednie do stanu mieszanki i jest ono zmieniane wraz z jej zmiana.To jakie napiecie mam aktualnie podczas jazdy jest uzaleznione od tego jak otwarty jest zawór sterowany elektrycznie.
Dla majacych troche pojecia o elektronice zbudowanie takiego wzkaznika nie powinno byc trudne a koszt czesci to ok.15zl. |
harry Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2004-02-27 11:09:47 carinus, mozesz podeslac schemat takiego wskaznika ?
lutownice trzymam w reku dosc pewnie i schematy nie sa mi obce - zgodnie z tym co piszesz powinno mi mi sie udac... adres mailowy masz w moim profilu.... dziekuje za wyjasnienia |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-29 09:55:04
Dobrze gada,dac mu wódki. |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-29 09:58:20
Schemat znalazlem na forum elektroda.Jak mi sie uda to zamieszcze tutaj na forum caly schemat wraz z opisem montazu sondy do silnika na gazniku.Na pewno beda inni chetni na takie modyfikacje. |
WilK Black Magic Prowansja | 2004-02-29 10:07:57 |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-03-02 19:58:44 Kolega Wilk wlasnie mnie wyreczyl.Uklad jest prosty i skuteczny. |
