Potatoe Omega B Caravan (aut ... Gdynia | 2007-01-18 10:15:33 Przede wszystkim konsekwencja w działaniu. No i niestety sąd. Ubezpieczalnie często odmawiają płacenia kiedy:
1- kwota naprawy nie jest wielka (chociaż jest to sprawa dyskusyjna) 2- sprawa nie jest do końca jasna Wielu ludzi nie decyduje się na walkę o pieniądze bo gra nie warta świeczki i takie tam. Może najpierw sam przy rzeczoznawcy! zobacz co tam się działo i będziesz miał jasność sytuacji. Pozdrawiam i życze wygranej. |
Browarny OmegaA2,0/OmegaB2,5TD Katowice/Mysłowice | 2007-01-18 10:17:05 Normalnie zgłaszasz na piśmie roszczenie do gazownika albo do jego ubezpieczyciela (a gazownikowi do wiadomości).
To że warsztat rozpoczął czynności demontażowe po awarii to raczej normalna sprawa bo chcieli zdiagnozować usterkę. Silnik i tak trzeba będzie rozebrać przy rzeczoznawcy bo bez stwierdzenia co padło nie da się ustalić czy zachodzi wina warsztatu. |
Browarny OmegaA2,0/OmegaB2,5TD Katowice/Mysłowice | 2007-01-18 12:08:47 Jeżeli gazownik napisze że to jego wyłączna wina to zakład ubezpieczeń nie powinien robić problemów.
Rozbiórka silnika (przynajmniej góra) będzie konieczna żeby ustalić rozmiar uszkodzeń, ale to już decyzja rzeczoznawcy. |
arielka LOB MEMBER Omesia C 2.6 Design ... Ostróda | 2007-01-19 23:23:44 Witam!
Przede wszystkim dowiedź się wszystkiego na temat ubezpieczenia ów zakładu, tzn. czy posiada rozszerzone ubezpieczenie - jakie klauzule ono obejmuje. *Zazwyczaj ubezpieczenie OC korporacyjne obejmuje tylko drobne (przede wszystkim zewnętrzne, nie wynikające z działaności zakładu) uszkodzenia typu: urwane lusterko, zarysowany lakier, itp. Zorientuj się w tym temacie - koniecznie !!! Pozdrawiam Arielka |
Browarny OmegaA2,0/OmegaB2,5TD Katowice/Mysłowice | 2007-01-19 23:51:51 Szanujący się zakład usługowy powinien mieć OC deliktowe i kontraktowe czyli ubezpieczenie zarówno od przypadkowych szkód nie związanych z działalnością (jak pisze Arielka) jak również ubezpieczenie od źle wykonanych lub niewykonanych krótko:spierd...nych usług |
arielka LOB MEMBER Omesia C 2.6 Design ... Ostróda | 2007-01-20 00:00:22
Tyle, że ubezpieczyciel w osobie agenta niestety nie zawsze informuje co obejmie jego polisa
No i OC kontraktowa jest "należycie" uwarunkowana (obwarowana). Pozdrawiam Arielka [ wiadomość edytowana przez: arielka dnia 2007-01-20 00:10:30 ] |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2007-01-22 13:28:31 Mnie sie to kupy nie trzyma. Powyginane korby z uszkodzoną głowicą, jak to się ma do siebie? Zrób kilka fotek. |
Browarny OmegaA2,0/OmegaB2,5TD Katowice/Mysłowice | 2007-01-22 14:09:55 Mnie też cuś tu nie smakuje, pierwsze słyszę żeby się samoistnie korbowód odkręcił, i to nagle! Śruby w stopie korbowodowej powinny być zabezpieczone. I dlaczego "tłoki" a nie "tłok" tzn. kilka się odkręciło czy jak?
Hohlick DEADSOUL Opel Omega B Mrągowo | 2007-01-22 20:43:18 hmm
że tak powiem (albo sąd tak powie) co ma piernik do wiatraka?
żaden, nawet generalny remont nie przywróci takiej sprawności silnika, jaka była przed awarią a koszta to 3x większe niż sprowadzenie innego pzdr |
Mariosomegos LOB MEMBER ![]() Omega-Monaro, Omega ... Parczew | 2007-01-22 21:17:35 |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2007-01-23 13:48:18
chłopa pocieszyłeś
No ,ale muciasek nie martw sie.W owym czasie mój temat brzmiał tak samo jak Twój i byłem załamany totalnie.Jednak teraz jest ok i wierze ,ze u Ciebie bedzie podobnie. [ wiadomość edytowana przez: KiVash dnia 2007-01-23 13:50:26 ] |
