zdeba Ford Escort Kraków | 2006-02-05 21:51:19 czesc
mial ktos problem z centralnym zamkiem? co moze byc przyczyna? podczas otwierania samochodu centralny zamek nie otwiera tylnich lewych drzwi. to samo jest przy zamykaniu. otwiera tylko wtedy gdy auto sie zagrzeje lub jest cieplo na polu. czy to moze byc przymarzanie? ale to tylko jedne drzwi. |
zdeba Ford Escort Kraków | 2006-02-05 21:55:34 od srodka sie da
artur23 MONDEO MK4 2.5 T Krosno | 2006-02-05 21:55:34 czasem przy nieszczelnej osłonce na silowniku lubi podmrozic czpien który jast wciagany i wypychany mysle ze wyciagniecie silownika i wysyszenie pomoze zdarza sie to czesto. |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2006-02-05 21:57:30 miałem to samo prawdopodobnie jakaś linka albo jakaś część przymarza. jak się nagrzeje to puszcza proste. proponuje jak się zrobi ciepło rozebrać i posprawdzać wszystko, można użyc WD-40 aby przesmarowac wszystko i usunąć wodę |
zdeba Ford Escort Kraków | 2006-02-05 21:58:22 dobra sprobuje. troche tam poczyscilem i nasmarowalem. ale zrobie to dokladnie bo to klopot, tym bardziej ze alarm mi tego nie wylapuje i moze zostac samochod otwarty |
zdeba Ford Escort Kraków | 2006-02-05 21:59:40 wd 40 byl juz w ruchu |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2006-02-05 22:15:17 Mialem tez tak samo, WD pomagalo na troche po wytarganiu zamka okazalo sie po rozbiorce silownika ze jeden z jego elementow ruchomych slabo dotyka stykow, chwilka rzezby nozem i smiga ![]() |
rootoslaw Escort Ghia 1.8 D Hoek Van Holland | 2006-02-06 12:16:28 Ja mam troszke inny problem z zamkiem. Dokladniej wyglada to tak ze nie moge otworzyc drzwi kluczykiem od strony kierowcy, zamknac idzie bez problemu. Natomiast od strony pasazera nie ma zadnych problemow z otwarciem czy zamknieciem.
Jakis czas temu psiklem jakims srodkiem smarujacym i przeciw zamarzaniu wlasnie w lewe drzwi. Jakis czas dzialal normalnie, ale od tygodnia znowu mu odbilo cos i wcale nie dziala. Wczesniej dosc ciezko ten zamek chodzil. Moze to problem w wiekszosci essich ?? Dzis bylem w brzegu i na parkingu zobaczylem ze jeden facet tak samo otwieral essiego, od strony pasazera. |
zdeba Ford Escort Kraków | 2006-02-06 12:26:15 mialem wczesnij mondeo i to samo bylo ale to byla kwestia kluczyka. dorobilem klucz i po problemie z zamkiem. ale zaczal sie problem z zapalaniem. (dorobiony kluczyk nie mial immobilaisera) . Sprobuj czy zapasowy kluczyk otwiera |
rootoslaw Escort Ghia 1.8 D Hoek Van Holland | 2006-02-07 10:42:54 No niestety na zapasowym kluczyku tez nie idzie
Hmm, zaczynam miec dziwne przypuszczenia ze moze ojciec mi zrypal. Dzis wzial auto ode mnie i za chwile wrocil twierdzac ze zamek zamarzl bo kluczyk do polowy wchodzi. Zeszlem i otworzylem normalnie ( oczywiscie od pasazera ). Po godzinie wrocil i mowi mi ze nie idzie zamknac, kluczyk do polowy wchodzi, dajac mi kluczyki trzymal w lapie klucz od korka wlewu paliwa. No i okazalo sie ze On wkladal ten kluczyk do zamka... Tylko czy to moze byc przyczyna ? Przeciez nawet caly nie wszedl do zamka ten kluczyk i przekrecic sie chyba nie dalo. Nie wiem juz sam... |
