Akumulator jak sprawdzić....
Pada mi akumulator, tak z ciekawosci czy da sie go jakos sprawdzic czy faktycznie jest na wymarciu?
No chyba najprościej jest podładować i zobacyć, czy będzie lepiej, czy poprawa tylko jednorazowa.
Masz jakiś najprostszy miernik ??
PZDR
Ja polecił bym ci troszke inny sposób , a mianowicie, podjedz sobie na jakąs stacje obsługi oni napewno tam maja tester którym sprawdza ci akumulator pod obciazeniem , za taki test zapłacisz ok 10 zł a masz pewne. Pozdrawiam.
1) Kupujesz w sklepie motoryzacyjnym przyrząd do badania gęstości elektrolitu.
Albo
2)Jedziesz tamże i prosisz o sprawdzenie miernikiem
Albo
3) Ładujesz prostownikiem z amperomierzem i jeśli bierze dużo prądu ale szybko spada natężenie a nadal jest słaby tzn. umiera
Wszelkie zmętnienie lub przebarwienie elektrolituczy płytek też dobrze nie rokuje.
Tcharkovsky mam miernik i co dalej? Tylko jeśli chodzi ci o sprawdzenie napiecia na akumulatorze to wiem,ale chodzi o jakis inny sposob...ostatnio tak sprawdzalem i myslalem ze to alternator bo przy dodaniu gazu napiecie spadalo, a powinno leciec do okolo 13.4, potem sprawdzilem napiecie na alternatorze i było,jeszcze mi kontrolka dawala tak cos znać bardziej na akumulator.
Przy dodaniu gazu kontrolka gasla,a widocznie na niskich obrotach alternator nie wyrabial i temu tak sie dzialo...
najlepsze ze wujek elektryk troche mnie dobił mówiąc że napiecie na alternatorze nie musi oznaczac ze jest sprawny,chodzi o prąd,no to sobie myśle fajnie, no ale wkoncu okazal sie to akumulator,tylko wlasnie mnie INTERESUJE jak drania sprawdzić by mieć pewność...
diesel a to ciekawe z tym przyrzadem,jeśli mówisz o takiej przezroczystej fiolce z kolorowymi kulkami w srodku to właśnie darowałem sobie zakup wygladało jak cukierki,
Najlepiej zmierzyć prąd rozładowania takiego akumulatora (amperomierzem widełkowym), gęstość elektrolitu (areometrem), prąd ładowania alternatora (w dieslu alternator powinien mieć wydajność 70A), prąd rozruchowy (amperomierzem cęgowym) i tak dalej.
thx Wilk, o to chodzilo...
Podjedz do pierwszej lepszej firmy handlujacej aku. Maja tam odpowiednie opornice i sprawdza Ci aku z friko (przynajmniej u mnie tak jest)
