ABS w zimie
Mam Forda Escorta 1,6 16V kombi z układem ABS i niepokoi mnie moment hamowania na śniegu, tzn po wciśnięciu pedału hamulca do oporu w pewnym momencie pedał całkowicie odbije i przez chwilę niema możliwości ponownie go wcisnąć. Czy to jest normalne zjawisko, czy coś może być nie w porządku? Dodam iż klocki hamulcowe oraz tarcze są jeszcze nie zużyte, gdyż sprawdzałem je u mechanika. Od mechanika nie otrzymałem jakiejś konkretnej odpowiedzi. Proszę o pomoc!
no raczej tak nie powinno byc!! jak dziala ABS to czuc wyrazne stukanie pedalem w noge, ale nie tak zeby odbilo pedal i zeby nie bylo hamowania!! chociarz ja w swoim escorcie dla spokoju odlaczylem ten ABS bo wogole w lato nie da sie z nim jezdzic bo tak glupieje!!
A w jaki sposób go odłączyłeś?
witam. moj essik takze jest wyposazony w ABS-ik ale u mnie sprawa wyglada troszke innaczej mianowicie:
po gwaltownym wcisnieciu pedalu kola blokuja sie na moment(4 do 7 sek) i po tym czasie pedal zaczyna odbijac i abs dziala poprawnie. mysle ze u ciebie nie powinno byc motywu z brakiem mozliwosci docisniecia pedalu po pierwszym razie kiedys czego serdecznie ci nie zycze moze zabraknac pare metrow. u mnie w kazdym badz razie tego niema. dodam ze jak jade powoli jakies 10 15/h kola blokuja sie calkowicie tak jakby nie bylo ABS-u
ABS-ik ma swoj bezpiecznik zerknij na przykrywke skrzynki to znajdziesz
pozdro
ja tak nie mam ale jestem ciekawy czym to jest spowodowane
Grzichu bezpiecznik !!!
1,6 16V
1,6 16V
system abs działa od około 10km/h, gdy koła przy hamowaniu straca przyczepność momentalnie zadziała bez jakiejkolwiek zwłoki(obiwia sie to delikatnym pulsowanie pedału i trzeszczasym dzwiekiem), wszystkie inne obiawy są nie dopuszczalne
2007-02-01 21:19:38, Bandit pisze:
potwierdzam, ale chyba mniej niż 10 u mnie. czasami minimalnie się tocze, wcisne hamulec i juz słysze ABS
Pytlar, u mnie w lato prawie nie czuc ze jest abs, rzadko kiedy traciłem przyczepność przy hamowaniu, a jak mi cos wypadło pod koła to wlasnie w tedy dobrze ze był bo pewnie oponki by były do wymiany. w zime za to co mocniejsze hamowanie czuc abs...
podpowiem ..
ja naprawialem czujnik abs - po samodzielnej wymianie szczek
-- co by nie było spieprzyłem ale polutowałem i działa ..
jednak jak jest SUCHO i gorąco (brak wilgoci ) to slyse tryyyyyyyyyyy jak dohamowuje przy krzyżówce np
ale poza tym jest ok
nie dopuszcza do zablokowani kół , pozwala na manewrowanie autem po wcisnieciu "hebla" (główna funkcja abs)
jednak jak kola sa 4-7 sek zablokowane to lipa /..............
nawet na sek nie moze być zablokowane - u mnie puszcza od razu
i robi trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr a na pedale czuć prace pompy abs
może u ciebie też coś nie tak z systemem ??????
i chyba nie mam minimalnej prędkości przy której działa...
jak jest lud to autko ledwo się toczy i przy hamowaniu działa... a na w miarę normalnej nawierzchni chyba trudno przy prędkości poniżej 10 km/h stracic przyczepność
Tak mi sie przynajmniej wydaje
Działa powyżej 5 km/h. Skądinąd w Essim ABS to porażka.
niech będzie te 5 km... ale i tak tego na zegarku nie da sie zobbaczyć ...dlaczego twierdzisz wilku że porazka???
mi raz (na szczęście) baaardzo sie przydał - fakt że nie w zimie
