Czy silnik krokowy z mojegio Escorta dobrze działa?
Witam!
W sobotę zabrałem się za silnik krokowy (gaśnięcię przy zimnym silniku, nie równe obroty, etc.). Wymontowałem go i sprawdziłem jego działanie i teraz mam pytanie czy ten bolec co się wysuwa z krokowego powinien tak skokowo się wysuwać czy płynnie?
Chodzi mi i tę część (zaznaczyłem na czerwono):
Dodam, że właśnie u mnie porusza się skokowo.
Po przeczyszczeniu silnika krokowego samochód chodzi o wiele lepiej, ale czasem jeszcze muszę wcisnąć gaz żeby odpalić.
bociansan
[ wiadomość edytowana przez: bociansan dnia 2007-01-29 08:10:43 ]
[ wiadomość edytowana przez: bociansan dnia 2007-01-30 17:31:49 ]
wydaje mi sie,ze skokowo powinien chodzic.
Różnie to bywa ale ważne że działa, jeżeli porusza się skokowo to podłącz go pod zasilanie i zobacz czy przy stałym zasilaniu otworzy sie na maximum i tak pozostanie, jeżeli tak będzie to jest ok. Nauczony doświadczeniem wiem, że różne auta różnie mają.
2007-01-29 10:59:11, Yazgool pisze:
właśnie jest tak jak mówisz.
To dobrze, już się martwiłem, że będę musiał kupić nowy
a w jaki sposób go wyczyściłes? bo ja swojego zanurzylem w benzynie, bolcem do dolu, następnie posmarowałem bolec olejem i jest gorzej niż było, tj wtedy mialem falowanie na zimnym a teraz mam na ciepłym....heh aha przed demontażem obroty mialem na 1050-1100(super stabilne) a teraz mam na 950 i faluja.
Bosze... Co za temat wątku?! Aa i jakie odpowiedzi...
2007-01-30 16:22:15, Szosiu pisze:
Lepiej pisać pełnymi zdaniami bo jeszcze FEFK posądzą o demoralizacje społęczeństwa...
przeczyściłem to złe słowo. Brat kilka razy spryskał ten bolec WD40 aż do momentu gdy zaczął lepiej ""chodzić" i tyle. Do tego szmatką mechanicznie wyczyszczony co oczywiście nie wpłynęło na jego pracę.
Zastanawiałem się nad zanurzeniem go benzynie ekstrakcyjnej, ale to bo było kolejne posunięcie gdyby poprzednie nie poskutkowało
2007-01-30 16:36:44, maciejka80 pisze:
Bosze... Co za temat wątku?! Aa i jakie odpowiedzi... Lepiej pisać pełnymi zdaniami bo jeszcze FEFK posądzą o demoralizacje społęczeństwa...
mam nadzieję, że teraz tytuł nikogo nie zdeprawuje
pozdrawiam
wiecie, ja sie zastanawiam czy nie wypłukałem z niego czasem jakiegos smaru czy co tam w nim siedziało, bo naolejony to on jest super zrobiłem w tym plastiku dziurke lutownica i wkropliłem kilka kropel oleju mineralnego. ... I chodzi tak samo jak po kontakcie z samą benzynką.
panowie
kilkanaście silniczków już wymieniłem (nie u siebie u klientów)
i jakoś nie wydaje mi się aby silniczki skokowo chodziły bo to nawet wbrew logice troszke jest
przecież on ma stopniowo zdławiać powietrze ---czyli płynnie regulować obroty a nie skokowo( bo przez skakanie może falować na wolnych).......
chyba że w tym przypadku silniczka jest inaczej bo w 1.3 nie wymieniałem jeszcze......
Zawsze można za 100zł kupić tester silników krokowych
Jeżeli się mylę to proszę o uzasadnienia
W zasadzie mam pytanie : czy w autach również na LPG silniczki krokowe padają szybciej? W moim fordzie escorcie - 91 r. poj.1,6 EFI - 8 zaworowy w ciągu 3 lat od sprawadzenia już drugi raz prawdopodobnie będzie do wymiany. Co prawda miałam poprzedni używany-,oże trzeba mieć pecha. Czy jednym z objawów może być bardzo duże zużycie benzyny (bo na gazie w ogóle nie chce iść).?
2007-01-30 20:14:49, djtados pisze:
panowie kilkanaście silniczków już wymieniłem (nie u siebie u klientów) i jakoś nie wydaje mi się aby silniczki skokowo chodziły bo to nawet wbrew logice troszke jest przecież on ma stopniowo zdławiać powietrze ---czyli płynnie regulować obroty a nie skokowo( bo przez skakanie może falować na wolnych)....... chyba że w tym przypadku silniczka jest inaczej bo w 1.3 nie wymieniałem jeszcze...... Zawsze można za 100zł kupić tester silników krokowych Jeżeli się mylę to proszę o uzasadnienia
z tego co się dowiedziałem na forum w silnikach 1.3 silnik krokowy jest trochę inny niż w reszcie escortów.
Jak będę miał możliwość to zamieszczę fotkę.
Co do pracy skokowej to też mi się dziwne wydaje, gdyż logicznie rozumując to jakby chodził płynnie to w ogóle nie było by skoków (a przynajmniej nie powinno być), a jeśli mój pracuje skokowo to również zmiany obrotów powinny być skokowe.
Na razie zostawię tak jak jest a jak będę miał kasę to wymienię na nowy.
pozdrawiam
A mozna u ciebie sprawdzic silniczek krokowy (mkVII 1.6 16v zetec) bo wlasnie sobie kupiłem i mam skaczące obroty cały czas, tzn jak puszcze gaz to spada do jakichs 500 i odbija, jak silnik jest zimny to potrafi zgasnąc.
Dodam, że auto stało sobie kilka miesięcy pod chmurką nie odpalane wiec moze troszke musi sobie popracowac?
