gt115pssss HF MEMBER scoupe gt wawa | 2007-02-04 13:39:03 podgrzewanie foteli na bank nie
i nie przypuszczam zeby to bylo od tempomatu tez
automat wcale nie ozancza ze sie ma tempomat ![]() [ wiadomość edytowana przez: gt115pssss dnia 2007-02-04 13:43:46 ] |
lord81 HF MEMBER HYUNDAI SCOUPE Świdnica | 2007-02-04 14:12:37 jeśli nie masz klimatyzacji w aucie,
to wolna wtyczka jest właśnie od niej. |
gt115pssss HF MEMBER scoupe gt wawa | 2007-02-05 11:10:13
napisalem to bo koreanczycy na penwo by nie zrobili czegos a potem tak zostawili -oszczednosc? byc moze jest to pod tempomat-bo wlacznik jet pierwszy od lewej |
antonescu HF MEMBER Hyundai S-Coupe Opole | 2007-02-05 11:22:12 Kolejnoscia nie ma sie co sugerowac, ja sobie poprzestawialem zeby bylo mi wygodniej. Zreszta nie ma co zgadywac co to za wtyka tylko trzeba sprawdzic dokad biegnie ta instalacja. Ile tych kabelkow jest, ktory bezpiecznik jest z tym powiazany,zmiany pradu w kabelkach przy roznych stanach samochodu itp.
Wlasnie w manualu znalazlem dwie mozliwosci. 1. a/t shift illumination 2.cruise switch. [ wiadomość edytowana przez: antonescu dnia 2007-02-05 11:34:46 ] |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-02-05 12:37:33
No właśnie "cruise" to jest cosik od tempomatu ale a/t shift illumination to wg mnie coś w rodzaju podświetlenia "wskaźnika" biegu w automacie (troche bez sensu bo jest cały czas podświetlony). Ale przypadkiem sprawdziłem coś takiego: podłączyłem tam przełącznik od świateł p. mgielnych i gdy go włącze to obroty idą troszke do góry ale tego też może być kilka możliwości : 1. jest to coś od tempomatu 2. robi zwarcie pobierając duż prądu i silnik nabiera obrotów żeby nadążyć z ładowaniem. Chciałbym sprawdzić dokąd idą te kable ale to raczej dużo musiałbym rozebrać. Sam już nie wiem. |
antonescu HF MEMBER Hyundai S-Coupe Opole | 2007-02-05 14:32:52 Co do zlaczy pod maska to w wersji kanadyjskiej jest cos takiego jak daytime running light unit. Na schemacie zlacza znajduja sie obok reflektorow. Po prostu zostaw to. Wydaje mi sie ze kW od grzebania w jakis dziwnych kabelkach nie przybedzie a szkoda. |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2007-02-05 17:23:07 Wszystkie Hyundaie po 1992 roku miały elektryke robioną w wersji Full!!! A to co było wkładane do autka to juz inna sprawa. Na pewno masz instalacjepod halogeny, lub ktos kiedys cos moze kombinował przy elektryce i poucinał to i owo
Ja do swojego robiłem instalacje od podstaw na 4 halogeny z tej stronki .wszystko gra i świeci Halogeny |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2007-02-05 22:50:52 czy sprawdzałeś tam napięcie przy włączonych światłach mijania? oczywiście "po kluczyku"...?
to na początek ..... |
