tiyo Escort Kombi Płońsk | 2007-02-03 20:36:27 Cześć,zrobiłem pomiar sprężania w cylindrach i wyszło marnie 7,6 7,5 8,3 7,5 .Po wlaniu po 10ml oleju silnikowego do cylindrów wyszło 10,0 9,2 9,5 9,0 .Nie kopci,oleju raczej nie bierze,bo na 2 tyś km nie znikło nic.Jest mułowaty i słaby,słabnie pod górkę na "5".Ostro ciągnie np.na dwójce dopiero od 4 tyś obr.Co obstawiacie? |
Radiowiec Honda Civic Bydgoszcz | 2007-02-03 20:38:52 Zawory? |
zamich Escort MK7 Korsze | 2007-02-03 20:46:03 przy 16 zaworowym silniku wynik masz bardzo słaby miałem taką komprechę kiedys w swojim i objawy takie same. Ale mi wcinał troche oleju. Kopresja powinna byc ok 14 do 15 atm. Czeka Cię wymiana pierścionków i szlif gniazd zaworowych i silniczek jak nowy. Lub wymiana na taki z szrotu. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-02-03 20:55:49 Jak komprecha rosnie po wlaniu oleju ,to niestety ale zużyty dól silnika czyli pierscienie ,gładzie cylindrów napewno nie pali Ci oleju ? |
tiyo Escort Kombi Płońsk | 2007-02-03 21:15:46 No właśnie nie pali oleju...albo wcale albo niezauważalnie mało.Jest to silnik 8 zaworowy,nie 16-stka.Teraz ciekawostka Do poloneza ojca który nie łyka oleju i ma komprechę po 11-11,5 na każdym też wlałem po 10ml oleju w cylindry i wzrosło do...16-stu!!! A u mnie ledwo co się podniosło,o co tu chodzi z tym ??? Druga sprawa co mnie dziwi do dlaczego się muli na niskich obrotach i ciągnie ostro od min 4 tyś obr.? Poza tym spaliny śmierdzą jakby za bogatą mieszanką (coś "ala maluch na ssaniu").Co radzicie drodzy Koledzy ? pozdrawiam |
tiyo Escort Kombi Płońsk | 2007-02-04 11:16:42 up |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2007-02-04 11:21:13 zawory nie są szczelne wg mnie stąd mały wzrost po wlaniu oleju.A pierścienie i gładzie cylindrów moga być ok i dla tego nie bierze Ci oleju |
