is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-22 17:28:03 janek_25
Podaj więcej szczegółów dotyczących samej instalacji tj: -jakiej firmy masz reduktor(parownik i reduktor to to samo) -jaka elektronika sterująca -jaki ma przebieg samochód a w tym ile przejechał na gazie kilometrów -czy sukcesywnie były dokonywane przeglądy instalacji gazowej (wymiany filtra gazu ,spuszczanie olein,regulacje składu mieszanki,kontrola poprawności działania sondy lambda) Te dane ułatwią czytającym Twój post udzielenie konkretnych ci rad co masz zrobić ewentualnie jak dalej postępować |
is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-22 19:00:19 Jeśli rozchodzi się o spuszczanie olein to na samym spodzie reduktora Lovato jest umieszczona plastikowa śruba pod imbus która służy do spuszczania olein i możesz zrobic to sam na rozgrzanym ale przy wyłączonym silniku. |
Delta Głuszyca | 2005-12-22 21:43:46 Witam
ale jak odpalisz i stoi normalnie na luzie to tez obroty spadaja i gasnie czy tylko jak wciscniesz sprzegło? Słyszałem (ale to nie jest potwierdzone) ze to moze jest spowodowane tym iz zle wysprzegla sprzegło i daje minimalny opór jak jest zimny a jak sie rozgrzeje jest normalnie. |
mss LPG User Augustów | 2005-12-22 23:16:48 moim zdaniem to normalne, przecież teraz są temp. bliskie 0st. i jak przełączasz praktycznie na zimnym silniku na LPG to ma prawo zgasnąć |
Tomasz1023 Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2007-02-14 20:02:45 hmmm a dlaczego u moich znajomych z taka sama instalacja jak ja(autronic +Tomassetto) , z takim samym kompem nawet przy - 20 po przełaczeniu jest ok.Autko nie gasnie, nic nie faluje jest ok!!!!Regulace robione na czas +własny Laptop i poprawki czasami.Temperatura przełaczania wył.
Nie rozumiem!!!! Reduktor ma przejechane 25tys km, nowy filtr instalacja perfekt.a tu takie cyrki mam.
emulacja na mase ustawiana i na wiele innych sposobów, elektrozawory ok. [ wiadomość edytowana przez: Tomasz1023 dnia 2007-02-14 20:05:04 ] |
