Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-02-05 00:04:05 witam!
zauwazylem ostatnimi czasy ze cos ciezko zaczelo chodzic mi wspomaganie jak w czasie jazdy np. skrece mocno kola to jak chce je wyprostowac to malo tego ze ciezko idzie to na dodatek dzieje sie tak jakby te kola wracaly jakos tak pulsacyjnie(jakby szlo a zaraz stawalo i znowu szlo) co to moze byc i gdzie szukac przyczyny
[ wiadomość edytowana przez: cabrio dnia 2007-02-05 00:04:59 ] |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-02-05 00:48:24
wielkie dzieki napewno jutro tego sposobu sprobuje! pozdro. |
kormoran Ford Escort MKVII Lublin | 2007-02-05 00:50:43 takie cos zazwyczaj pomaga w sytuacji gdy np w jedna strone kreci sie nieco ciezej niz w druga... cos jakby zapowietrzenie ukladu... moze pomoze ![]() |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-02-05 00:56:54 no jutro sie przekonamy
pozdro. |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-02-05 12:30:21 up
a jesli sie okaze ze po tej operacji bedzie malo plynu w zbiorniczku to jakiego najlepiej dolac? i czy musi byc taki sam kolor?? moze ktos ma jeszcze jakies pomysly?? pozdro. |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-02-05 12:45:55 plynem do wspomagania ,,, kolor czerwony ATF DEXTRON 2 |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-02-05 12:47:20 p.s. a czy nie poszerzales koł?? od tego tez moze ciezko chodzic :/ |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-02-05 12:49:32 oponki mam wszedzie 215/40 ale jak jezdze na zimowych 195/50 to jest to samo!! |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-02-05 12:51:21 moze za gesty plyn masz...albo za malo...lub siada ci pompa od wspomagania :/ |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-02-05 12:52:40 oki ide do garazu zobaczy z tym kreceniem kierownica |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-02-05 15:32:40 oki plyn dolany , uklad odpowietrzony!! nie powiem chodzi troche lepiej ale pompa nadal brzeczy! niestety to juz chyba zbliza sie koniec jej zywotu |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2007-02-05 18:36:38 Moze pomogla by ci calkowita wymiana plynu, do ukladu wchodzi ok 1 litra i można go kupic w tesco za ok 25 zl mobil ATF 220 1 litr
ps poszukaj w archiwum mojego watku na temat wymiany są tam informacje które wyłuszczyłem z poszukiwan w archiwach i które zastosowalem w praktyce. ... bo ciezko jest spuscic wiekszosc plynu z ukladu -calego bez rozkrecania przewodow i innych nie spuscisz [ wiadomość edytowana przez: art13 dnia 2007-02-05 20:54:19 ] |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-02-05 20:25:23 U mnie wlasnie ten Mobil ATF, o ktorym pisze Art13 drastycznie poprawil dzialanie pompy. |
