maniac4 BMW Friend BMW 316 Głogów | 2006-11-27 13:13:36 Witam
Mam problem z którym mam nadzieje mi ktoś pomoże się uporać. Podczas włączania świateł postojowych i drogowych nie zaświecaja sie podświetlenie zegarów jak i całej deski z przełacznikami nawiewu i awaryjnymi włacznie. Niezaleznie jednak od tego swiatla drogowe pozycyjne i wszelkie inne zewnetrzne dzialaja za kazdym razem. Gdzie mam szukać rozwiazania problemu ??? Jak ktoś mial taki problem to prosze o pomoc !!! Dodam iz auto to 316 e36 Z góry dzieki |
Gregor BMW 318 Warka | 2006-11-27 19:27:45 U mnie zniklo tylko podświetlenie deski z przelacznikami nawiewu. Co może być przyczyna?
Pozdr |
maniac4 BMW Friend BMW 316 Głogów | 2006-11-27 19:55:02 kurcze sprawdzilem ten potencjometr do ustawienia jasności oswietlenia przyrzadow w kabinie ale jest ok. Nie wiem co moze byc jeszcze bo to jest tak ze raz na jakis czas wszystkie podswietlenia dzialaja a czasem sie nie wlaczajai nic nie widac z jaka predkoscia sie jedzie !!!
Czy ktoś ma jeszcze jakieś rady? Prosze o odpowiedź !!! |
matinix BMW 316i Świecie | 2006-11-27 20:33:39 Ja mam tego typu problem ze mi zniknelo podświetlenie pokręteł od nawiewu, 3 raz mi sie to zdarzyło, ale teraz chyba na dobre.....
Jakby coś nie łączyło..... |
k1cyprys 125p 1972 Kraków | 2006-11-27 20:53:21
zaroweczki? tam sa takie male zaroweczki na wcisk z tylu... musisz delikatnie wymontowac ten panel i wysunac go troche do przodu, z tylu jest juz nie pamietam 3 czy 5 takich zaroweczek z czarnymi podstawkami. jesli je wymienisz powinno swiecic... pozdro |
maniac4 BMW Friend BMW 316 Głogów | 2006-12-09 17:23:04 Dzieki k1cyprys
Jednak padł główny włacznik światel wiec kupilem cena okolo 25 zl i po krzyku wszystko smiga. Dzieki za wskazówki hehehehe ten suwak od przyciemniania zegarow tez wymienilem. Pozdro. |
Cichy_Sl Bytom | 2007-01-03 23:19:37 Witam
Ja mam problem odwrotny, znaczy się po wyłączeniu stacyjki i wyłączeniu świateł , mimo tego włącza się bzyczek przypominający o ich wyłaczeniu , po paru sekundach przestaje , ale nie wyłacza się podświetlenie zegarów , deski rozdzielczej , podświetlenie przełączników nawiewu , podnoszenia szyb itd , oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej . nie wiem gdzie szukać problemu. W taki sposób rozładowałem sobie akumulator , zamknąłem auto , wracam wieczorem a tu wszystko się świeci w środku , no i zdechło. Może ktoś ma rade , gdzie szukać ? autko e36 316i |
MalcolM3 BMW 318TDS Ruda Śl | 2007-02-09 13:21:22 witam, ja mam bardzo wielki problem odnośnie dostania się do żarówki podświetlajacej temp silnika w E36. odkręciłem już 2 śrubki te nad zegarami i "zastanawiam" sie jak to wyciągnąć i za pomocą czego??? zeby of course nic nie uszkodzić... pomocy! chyba nie trzeba rozmontowywać całej deski rozdzielczej? pozdrawiam |
showman e36 QP warszawa | 2007-02-09 14:09:21 spokojnie calej nie trzeba ale musze ci powiedzieć że jest to trudne i potrzeba duzo cierpliwosci żeby nic nie zepsuć i nie porysować deski nad zegarami!!!
Ja wyciagalem zegary bo wstawialem ramki aluminiowe wiec musialem je rozebrac na czesci pierwsze, ale wracając do tematu użylem do tego zwyklego noża kuchennego z tym że takiego dlugiego, którym sie np: chleb kroi. Musisz powoli podważać od góry raz z lewej raz z prawej aż w koncu zegary na tyle bedą wystawac że zlapiesz za mocowanie tam gdzie sruby są przykrecone i wyciagniesz. Samo wyjecie zegarów mi zajelo okolo 15-20 minut i nieźle sie przy tym naklełem
Pamietaj powoli !!!! ale przecież chodzi o efekt koncowy a ten jest suuuuper Pozdro 4 all |
![]() Gregi83 BMW E36 coupe Warszawa | 2007-02-09 15:39:09
Najprościej to przy pomocy tych samych torksów których urzyłeś do odkręcenia 2 śrubek mocujących zegary z deską rozdzielczą. Zaczepiasz 2 torksy o 2 mocowania zegarów i jednocześnie pociągasz do siebie. Trwa to jakies 5 sekund Pozdrawiam |
showman e36 QP warszawa | 2007-02-09 16:57:30 Gregi nie wiem jak u Ciebie ale u mnie nie ma pelnych otworów w tych mocowaniach i nie można zaczepić nie wiem jak to opisac ale u mnie są to tak jakby połotwory, które po wkreceniu torxów nie pozwalają aby zegary wyszly.
Czyżbyś mial inne mocowanie zegarów ??? > [ wiadomość edytowana przez: showman dnia 2007-02-10 01:01:27 ] |
showman e36 QP warszawa | 2007-02-09 17:12:40 sorki dawno to robilem i zapomnialem, coś mi si epomieszalo
masz racje to jest dobry patent nie wpadlem na to
mocowanie [ wiadomość edytowana przez: showman dnia 2007-02-10 01:02:16 ] |
MalcolM3 BMW 318TDS Ruda Śl | 2007-02-10 13:45:41 wielkie dzięki za wszystkie oryginalne patenty najpierw spróbuję bez noża pozdrawiam |
