Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2007-02-05 09:34:54 w poradach jest chyba jakaś fotka do mk7 (raczej jest tak samo) - one są dodatkowo na wcisk. Trzeba podgiąć czymś delikatnym od krawędzi drzwi - tam gdzie jest szyba jest wąs i jak będziesz odginał od strony szyby, to go złamiesz.
[ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2007-02-05 09:36:12 ] |
_muzzy_ Gniezno | 2007-02-05 09:40:31 W MKVII trzeba jeszcze odkręcić nakrętkę która mocuje ten język regulacji lusterek. A ze zdjęciem nie powinno być problemu bo trzyma tylko na 1 śrubce, za to zewnętrzne są mocowane chyba na 3 i dojście do nich jest dopiero po zdemontowaniu wewnętrznej obudowy lusterka.
Tutaj masz opisany demontaż w MKVIIce: Demontaż lusterek MKVII |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2007-02-05 09:44:09 Ok, dzięki chłopaki. Teraz wiem na co uważać |
jankes6 Warszawa | 2007-02-05 12:17:57 Zdejmij tą gumkę z tego cyngla do regulacji, w środku jest jedna albo 2 śrubki |
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2007-02-07 00:19:07
i pod tapicerkla chyba jedna jest tez
a pozniej po dtym plastikiem masz kolejne 3 szt do odkrecenia luster |
