Kola walkow rozrzadu w 2,5 V6 ??
Prosze Was doswiadczonych specjalistow o pomoc ...
na walkach rozrzadu sa trzpienie, na te trzepienie jak kazdy wie montuje sie kola zebate i teraz jest problem ?? bo czytajac ksiazke sam naprawiam samochod opis i rys. jest inny z realem
TEN JEST Z KSIAZKI SAM NAPRAWIAM I JEST BLEDNY
A TEN ZDOBYLEM Z NETA ALE
teraz moje pytanie w ktory otwor, trzeba je zalozyc ?
[ wiadomość edytowana przez: mimusie dnia 2007-02-07 01:51:25 ]
Jak patrzysz na silnik od strony chłodnicy to licząc od lewej masz 1 wałek itd.
Koła są po dwa jednakowe.
Po lewej ( patrząc jak wyżej) są koła z napisami 1-2, a po prawej 3-4
Na pierwszy wałek zakładasz koło na indeks 1 a na drugi na indeks 2.
Fazy rozrządu na nacięcia odpowiednio 1na 1 i 2 na 2.
Analogicznie koła 3-4. Trzeci wałek indeks 3 itd,
U mnie koła są jak na górnym rysunku.
