Czujnik temperatury??
witam.czy to czujnik temperatury?wskazowka raz sie podnosi raz nie ,ogrzewanie dziala,jesli to czujnik to ile on moze kosztowac?(1.8 zetec)
odepnij czujnik i dotknij do masy jak wskażnik się podniesie to czujnik jest walniety a jezeli nie podniesie sie to wskaźnik się zawiesza
jutro sprobuje,dzieki
a probowales postukania we wskaznik jak by sie przywieszal to po stuknięcu by normalnie działał
piachalkiem juz dostawal i nic
odepnij kostke od czujnik i zrob zworke powinna podniesc sie temperatura normalnie na max i powinna zrobic to plynnie za kazdym razem jak nie bedzie z ym problemow to czujnik tem do wymiany 38zł
myslalem ze bedzie drozszy uff
aha a czy przez ten czujnik auto moze wiecej palic?
Czujnik od wskazania temperatury na desce rozdzielczej nie ma nic wspolnego ze spalaniem. Za to drugi czujnik dajacy sygnal do kompa juz tak.
