Osłona silnika Getz
Czy ktoś z Was spotkał się gdzieś z tym tematem. W Motorze piszą, że osłona pod silnik z tworzywa do punto I kosztuje na giełdzie 70 zł. Ciekawe, czy idzie to kupić gdzieś w internecie i czy dałoby się dopasować od Punto do Getza? Przy naszych solonych drogach może to być niezły patent, zwłąszcza jeśli chodzi o ochronę alternatora i reszty osprzęty silnika.
Takie osłony stosują nie tylko w punto, ale jak zapytałem w serwisie o taką osłonę do mojego Getza - to powiedzieli, że producent nie przewidział żadnych osłon, a montowane samodzielnie mogą pogorszyć chłodzenie silnika (utrudnić obieg powietrza).
Więc jak to jest z tymi osłonami?
Punto podałem akurat dlatego, że ma zbliżone gabaryty do gacka. Z tym chłodzeniem to chyba gadają głupoty.
Jak w każdym chyba dieslu u mnie jest osłona i bardzo sobie chwalę to rozwiązanie. Jeżeli w benzynach miska olejowa jest w tym samym miejscu to zapewne można temat zaadoptować. Tym bardziej, że osłona nie zamyka całej komory silnika. Kończy się zaraz za miską, pozostaje 1/3 która pozwala na rozmowy o jakimś "chłodzeniu". Na allegro pokazują się oferty ludzisk którzy sprowadzają rozbitki na części - więc można podpytać o taki sortyment.
U mnie w służbowym Berlingo 2,0 HDI też była taka osłona i tak na 8 samochodów żaden już jej nie ma to wina naszych dróg, a po drugie silnik jest nisko położny i jeszcze osłona, najwięcedczas opadów śniegu gdy zrobiły się koleiny. Auto po śniegu że aż miło koszt takiej osłony w serwisie to ok. 350 zł na allegro są podobno w granicach 140 - 170 zł na co nasz pracodawca (jedna z największych firm w Polsce) nie zdecydował się na założenie nowych osłon, ba w końcu lepiej zapłacić za ewentualne naprawy co już miało miejsce gdy śnieg zawalił tak silnik od spodu że unieruchomił pasek alternatora itp... i autko staneło na środku pola przy temp. - 10. Czy montować osłony pod silnik? jak kto woli i z tym i bez tego trzeba ostorżnie jeździć lub wybierać autostrady (odśnieżone)
