ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-02-15 20:59:25 Poszukaj w archiwum, w tym temacie była cała masa postów... |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-02-16 23:13:27 W MV6 pękł Ci kolektor??
To raczej rzadki przypadek, w X20XEV to co innego... |
facet_ Omega B MV6 automat Katowice | 2007-02-16 23:30:17 hmm, przynajmniej tak mowia moi mechanicy... zaufani... ![]() |
profil-usunięty LOB SYMPATYK | 2007-02-16 23:32:00 Nie taki rzadki też mam pęknięty kolektor |
facet_ Omega B MV6 automat Katowice | 2007-02-16 23:38:53 szukales uzywki wiesz moze jakie ceny? a pierdzi caly czas czy przestaje? |
profil-usunięty LOB SYMPATYK | 2007-02-16 23:42:54 Tylko przy zwiększonych obrotach, narazie nie mam czasu się tym zajmować |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-02-17 10:37:53
potwierdzam, demontowałem oba wydechy jak skrzynie zmieniałem. Na łączeniu kolektorów i rur wydechowych występuje kołnierz, skręcany na 2 śruby oraz specjalna, okrągła uszczelka, należy również zastosować pastę (masę uszczelniającą) do wydechów. Po jakimś czasie ta masa może sie wykruszyć i to moze powodować rozszczelnienie i wspomniane dźwięki. Z racji konstrukcji kolektorów i ich kształtu nie chce mi sie wierzyć w pęknięcie... |
autoseba Jeep Wrocław | 2007-02-19 21:20:40 Jeżeli będziesz miał kolektor wydechowy cały , to radzę splanować kolektor przed montażem na nową uszczelkę, ponieważ brak szpilki zawdzięczasz krzywemu kolektorowi , który podczas stygnięcia wyrwał ją z głowicy. Jeżeli taki kolektor będziesz próbował zamontować bez splanowania to narazisz szpilki na przeciągnięcie, lub urwanie.
Dla 100% pewności radzę sprawdzić kolektor liniałem, ale znając temat mogę w ciemno powiedzieć żę jest krzywy(banan). |
beast6 LOB SYMPATYK Omega B 3.0 Kwidzyn | 2007-02-19 21:23:13
ja tez mialem pekniecia, spawalem przy okazji wymiany UPG |
egon20041 Omega 3.2 V6 Ujście | 2007-02-20 08:18:03
A możesz powiedzieć jak to pasta? |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-02-20 12:52:25 Pewnie że moge
egon20041 Omega 3.2 V6 Ujście | 2007-02-21 11:58:20 No znaleziony winowajca przy wyciąganiu skrzyni odkręcałem rury i zakładałem nowe uszczelki i jedna podwineła się przy zakładaniu ,jest prawie całkiem wypalona .
Cóż trzeba kupić nowa i pasta do tego powinno być ok. A czy może być tak pasta http://www.k2.com.pl/index.php?str=produkty&&id=34 bo tej którą podałeś nie mogę nigdzie znaleźć? |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-02-21 13:25:15 Chyba może, właściwości takie same... |
wowa-gd Omega B Gdańsk | 2007-02-21 23:21:36 Miałem ostatnio ten sam problem.Urwana szpilka od kolektota wydechowego(pierwsza patrząc od przodu).Został splanowany kolektor + nowa uszczelka i jest ok! |
egon20041 Omega 3.2 V6 Ujście | 2007-02-22 11:19:24
jak ją wykręcili było za co chwycić ,czy trzeba było rozwiercać |
