RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-02-20 19:05:02 a więc tak silnik włozony kable podłaćzone ,rozrusznik kręci a nie chce zapalic,paliwo p[odaje na listwę itp,nie podłączyłem czujników od wody -czy zle?????? wygląda tak jakby wtryski sie nie otwierały,po siknieciu do przepustnicy aeorozlolem chce załapać ,,gdzie szukac przyczyny?????masy?????
PROSZE KONKRETNE PODPOWIEDZI A NIE SZYDERE |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2007-02-20 19:10:26 a kolega podpiął masę do silnika ? |
borys KOMBIca Konin | 2007-02-20 20:08:18 a podlaczyles czujnik polozenia walu?? elektryke dobrze podlaczyles (zasilanie kompa) iskre daje?? |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2007-02-20 20:12:18 ja tak kiedys mialem okazalo sie ze cos z elektryką bylo po wymianie skzrzynki bylo ok...a masz iskre? |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-02-20 20:32:32 wróciłem od znajomego elektryka, panowie banał ,iskara jest wsio podpięte a cały widz lezy w pompie paliwa -1,4 1 bar 1,8 3 bary czyli jutro rano wymiana pompy.
jak pisałem iskara jest |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2007-02-20 21:46:31 pamietaj nagrac pierwsze bicie nowego serca !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2007-02-21 10:24:27 remik, to nie wiedziałeś że pompa od cfi jest za słaba?? |
