Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-02-20 22:29:23 Witam,
znów z pytankiem do Was.Szukalem w szukajce ale nic nie znalazlem. Otoz od kilku dni cos sie dzieje z hamulcami.NIby da sie zablokowac kola ale pedal wpada bardzo nisko a wczesniej wystarczylo lekko polozyc noge na pedali i juz hamowal.Plyn w zbiorniczku nie ubywa,nic nie sciaga :/ Co to moze byc? |
mmmmat combi slaskie | 2007-02-20 23:23:58 zapowietrzone |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-02-20 23:41:41 Same tak? |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2007-02-21 06:21:18 zdaza sie. morzesz jeszcze sprawdzic stan klockow i tarcz. nadmierne zuzycie tez moze spowodowac wiekszy skok pedalu |
mmmmat combi slaskie | 2007-02-21 20:51:59 lub jeszcze samoregulatory tył ale to raczej recznego nie bylo ale po czesci tez jak juz okladziny sa lipne plus wytarte bebny |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-02-21 22:39:11 tarcze sa jeszcze ok-klocki maja ok 3 miesiecy. Sugerujecie sprawdzic tyl? Bo reczny tez mam marny ale wczesniej nawet przy tym recznym hamowalo sie dobrze. |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-02-22 07:46:51 moze wezyk podcisnieniowy do serwa sie lekko wysunoł czy cos? |
