piotr-ek | 2003-06-04 08:37:48 U mnie tak nie ma. Sprawdź czy linka pod nogami pasażera działa prawidłowo. |
Bartek1112 Mercedes A35 Warszawa | 2003-06-04 10:02:21 U mnie tez nic takiego sie nie dzieje |
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2003-06-04 10:10:51 U mnie jest tak tylko na samym początku kiedy wchodzę do rozgrzanego samochodu ale po jakimś czasie (jak włączę klimę) wszystko warca do normy...
Niestety dokładnie wczoraj miałem takie nimiłe zdarzenie: Wiatrak na prędkości 3 i 4 jakoś dziwnie mi zaczoł brzęczeć - tak jakby się do niego dostał jakiś paproch, papier lub ocierał o niego jakiś kabel... Po dłuższym postoju kiedy wsiadłem do fury i odpaliłem wentylator z 0 od razu na 4 coś pierdolneło i ze środkowych wentylatorów poszedł dym! Teraz wentylaor chodzi nadal lecz na na prędkościach 3 i 4 wpada w takie wibracje że trzęsie całym samochodem... jade dziś z tym fantem do elektryka... |
piotr-ek | 2003-06-04 10:56:21 Pszeciesz rzem jóż to napisał. Linka jest zamocowana takim kułkiem metalowym, hture nalerzy na siłę wyjonć. |
Lotuss Fiat Linea Zabrze | 2003-06-04 11:02:52 ok ok |
czedu Espero 1,8 CD Pyskowice | 2003-06-04 12:12:10 Zanim zaczniesz rozkręcać sprawdż, czy nie masz włączonego obiegu zamkniętego. Mnie się tak zdarzyło zeszłego lata.
Pozdr Czedu |
AnJay 100-ny Członek Klubu Kołobrzeg | 2003-06-04 18:51:05 Dokładnie pod wycieraczką szyby od strony pasażera. |
IWO Warszawa | 2003-06-04 22:25:50 U mnie klima ma dziwnie niską efektywność. Nigdy wcześniej nie miałem własnego auta z klimą, więc nie bardzo kumam dlaczego. Może trzeba zatankować freonu, czy czegoś takiego?
IWO |
FGM ESPERO 1.8 CD Waraszawa | 2003-06-04 23:24:10 A ilu letnie masz ESPERO? Tak po 3 latach to juz by sie przydalo nabic klime, a potem to juz co jakies 1.5 roku.
Moze po wejscu do auta odrazu sie szczelnie zamykasz i chlodzisz? Zawsze jak jest nagrzane to musisz go ochlodzic naturalnie. Np: szyby w doł i ruszami z jedynki po 5 km zamykasz szyby i smiejesz sie z innych takich jak ja, co to sie topia z goraca. |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-06-05 00:11:21 Ja rozwiązałem ten problem nieco inaczej. Klimi nie włączam w żadnym autku, bo nienawidzę kiedy jest zimno. Mój organizm najlepiej czuje się w temperaturach powyżej 30 st. C. Chyba niebawem zacznę się w autku dogrzewać |
