Anonymous Niezarejestrowany | 2002-07-02 20:48:31 Poczekaj, może muszą się poprostu dotrzeć, zwłaszcza jeśli tarcze masz już w kiepskim stanie.
Pozdrawiam, Andys |
Formula Kiedys 1.4GLI; teraz ... Poznań | 2002-07-02 21:10:50 A piszczy ci od poczatku po zalozeniu? Bo jesli tak to pewnie z czasem przestanie |
Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2002-07-02 21:33:44 W tym momecie musisz poczekac do czasu az ci sie klocki uloza. Jak sie uloza powinno byc dobrze |
bassteek Caro1.6GLE Częstochowa | 2002-07-02 23:59:53 Dzięki za odp., tarcze są nowiutkie a klocki zaczynają piszczeć dopiro jak się nagrzją, piszczą tylko przy lekkim hamowaniu jak depne mocno to nie. |
Anonymous Niezarejestrowany | 2002-07-03 13:04:54 witam wszystkich!
Panowie a słyszeliście o takiej paście do smarowania miejsc styklu klocków z zaciskiem i wspornikiem. Jeśli nie to polecam. W 80% piszczenie pochodzi właśnie z tamtych miejsc. sam sprawdziłem i to działa (pastka sprzedawana jest w jednorazowych saszetkach po 3 - 4 zł) pozdrawiam michał |
Anonymous Niezarejestrowany | 2002-07-03 19:06:30 Na płytkę klocka trzeba nakleić kawałki taśmy poliuretanowej(taka do przyklejania np. listew bocznych lub termometrów itp.).Pisk bierze się z tego ,że klocek wpada w rezonans w związku z tym ,że styka się z jarzmem zacisku.Takie rozwiązanie mają np. klocki Lucasa. |
bassteek Caro1.6GLE Częstochowa | 2002-07-03 19:18:04 Dzięki jeszcze raz za rady wypróbuje i dam znać jakie rezultaty oby dobre bo już chyba zaczynam słuch tracić i cierpliwość swoją drogą. |
Anonymous Niezarejestrowany | 2002-07-03 20:36:45 W PN na jarzmach są sprężynki z drutu, które mają zapobiegać drganiom klocków powodujacych hałas. Niestety często pękają. Miałem podobny przypadek. Szczególnie piszczało gdy pokonywało się zakręt lub lekko hamowalo przy małej prędkości. Znalazłem na to sposób - założyłem na jarzmo dodatkowe sprężyny w postaci płaskowników ze starszych modeli PF125p. Pomogło.
Pozdrawiam Piotrek |
BassenMS Miłośnik FSO Warszawa-Praga Płd. | 2004-07-12 20:02:55 Witajcie,
od pewnego czasu mam problem z lewym przednim kołem w moim poldku. Rozwiązania nie znalazłem na forum, stąd ten wątek. Otóż kółko (bądź jego bliskie okolice) wydaje co jakiś czas podczas jazdy (tak gdzieś od 60 km/h) dwa rodzaje dźwięków: (1) PRZENIKLIWIE PISZCZY dźwiękiem nieludzko (2) głucho stuka - tak jakby jakiś kawałek plastiku trzepotał pod wpływem pędu powietrza. Oto co zrobiłem: - wymieniłem łożyska (w ogóle nie zmieniło efektów dźwiękowych), - wywaliłem stare połamane nadkole (co też nic nie dało), - sprawdziłem mocowanie zacisku i jarzma hamulca - na oko wszystko OK; wewnątrz zacisku też wszystko w porządku - idealnie nasmarowane, dobrze działa. - sprawdziłem przeguby wahaczy - są OK, tzn. nie mają luzów. Co proponujecie? |
FIACIOR Miłośnik FSO Fiat 125p Warszawa - Bemowo | 2004-07-12 20:07:17 A masz taką metalową osłonę hamulców. Może ona przerdzewiała i się telepie? Ale wtedy powinien być ślad na wewnętrznej stronie felgi. |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-07-12 20:08:18 piszczenie - osłona tarczy nie ociera o tarcze przypadkiem |
FIACIOR Miłośnik FSO Fiat 125p Warszawa - Bemowo | 2004-07-12 20:10:51 Twu, chodziło mi oczywiście o osłonę tarczy hamulcowej, a nie osłonę hamulcy. |
BassenMS Miłośnik FSO Warszawa-Praga Płd. | 2004-07-12 20:15:50 Sprawdzę dokładnie osłonę tarczy - zamocowana jest dobrze, ale może powinienem jakoś zmienić jej położenie?
Na feldze nie ma żadnych śladów |
MB21 vw Kraków | 2004-07-12 20:22:05 Hej U mnie na przenikliwe piszczenie z okolic przednich kół pomogła wymiana klocków hamulcowych Pozdrawiam |
BassenMS Miłośnik FSO Warszawa-Praga Płd. | 2004-07-12 20:30:41 Zapomniałem dodać, że osłona nie ociera o tarczę.
Klocki wymieniłem |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2004-07-12 23:05:33 Łożyska kół przednich, prawdopodobnie luźne i już wyjeb....ne i stąd stuki i piski. Proponuje podnieść auto na lewarku i z założonym kołem poruszać trzymajac rękami na godzinie 12 i 6 czy rusza sie góra dół i czy rusza się na boki trzymając na 3 i 9. Jak to sprawdzisz to będzie albo to albo będzie się myślało dalej. |
BassenMS Miłośnik FSO Warszawa-Praga Płd. | 2004-07-12 23:11:54
Łożyska są OK, układ kierowniczy raczej też - koło nie ma luzów ani na boki, ani góra-dół. |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2004-07-12 23:15:28 a może to nie przy kołach tylko gdzieś obok bo taki pisk to może pasek klinowy |
