Znikający olej
Witam, w kwietniu tego roku wymieniałem olej na gtx magnatec, wlałem całe 4.5l, 2 miesiące później wyskoczył mi napis Oelmangel i Motorol Stand, sprawdziłem bagnetem i oleju nie ma, bagnet przynajmniej nie był mokry, dolałem więc 1.5l i po miesiącu znów wyskoczył mi napis Oelmangel, bagnet suchy więc dolalełem około litr, przejechałem jakieś 4000km i znowu Oelmangel się pojawił na chwilę i zniknął, co jest grane? Żadnego wycieku nie ma. To chyba nie jest normalne dolewać litr oleju co miesiąc?
Silnik to 2.0 16V (X20XEV) rok 97
Pomocy
Witam!
Jak mniemam To jest to pelny syntetyk!I teraz jest pytanie!Jaki ma przebieg ten silniczek?!Mysle ze chyba dosc ponad 100tkm!Jesli tak to przejdz na polsyntetyk!Do wiekszych przebiegow nie ma sensu wlewac pelnego synt.On poprostu zostanie przepalony!Wiadomo ze pierscienie nie sa juz najnowsze i maja jakies swoje luzy wiec najpredzej tamtedy on ucieka!To ze nie masz wyciekow na zewnatrz to nie znaczy ze stan oleju bedziesz mial caly czas taki sam!Jak wlejesz troche gestszy olej to moim zdaniem sie powinno uspokoic!
A jeszcze tak na marginesie!Czy po gwaltowym dodaniu gazu kopci Ci wogole czy nie?!Bo to tez jest wazne!
Pozdrawiam Tomek!
moja oma ma przebieg ponad 350 tyś i bierze około 1,5 lit./10 tyś
Przebieg to 155458 km, a po dodaniu gazu nie kopci zaraz zobacze jaki dokładnie to olej
jak nie ma wycieku to go spala, nie ma innej opcji, a tego typu tematow bylo dosyc duzo wiec poszukaj, poczytaj a znajdziesz odpowiedz
Max norma to 0,75 litra na 1 tys km,
uszczelniacze.
[ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2006-08-10 09:12:00 ]
2006-08-09 20:54:52, Brutal pisze:
jest - miesza się z płynem chłodzącym
ale to inna bajka i niech kolega zYx faktycznie trochę poszuka...
2006-08-10 10:14:49, 7gsi pisze:
jest - miesza się z płynem chłodzącym ale to inna bajka i niech kolega zYx faktycznie trochę poszuka...
no ja zalozylem ze to sprawdzil, bo to mozna nazwac wyciekiem do plynu chlodzacego
Skoro to X20XEV to uszczelniacze , prowadnice zaworów i pierścienie tłokowe i nie idź na łatwizne w tych silnikach pierścienie się dosyć szybko deformują .
[ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2006-08-10 10:48:03 ]
2006-08-10 09:11:37, PiotrS pisze:
Max norma to 0,75 litra na 1 tys km, uszczelniacze. [ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2006-08-10 09:12:00 ]
tzn., że mam wozić ze sobą dużą butlę z olejem?
p.s. kolega wczesniej napisal, zeby nie lac pelnego syntetyku, tylko pół-syntetyku i tak sobie myślę, czy przydałoby się wylac ten olej co jest teraz i wlać nowy, czy tak mogę sobie dolewać co ileś tam kilometrów?
Witam ! Każdy 2.0XEV potrzebuje oleju do życia,mój (160000)PODOBNO ! pochłania ok 1l(półsyntetyk) na 2 miesiące ja osobiście się tym nie przejmuje tylko leje i rozkoszuje się jazdą moją ukochaną BESTIĄ. POZDRAWIAM wszystkich klubowiczów !!!!!
SEBAJARY
2006-08-19 21:45:49, sebajary pisze:
Witam ! Każdy 2.0XEV potrzebuje oleju do życia,mój (160000)PODOBNO ! pochłania ok 1l(półsyntetyk) na 2 miesiące ja osobiście się tym nie przejmuje tylko leje i rozkoszuje się jazdą moją ukochaną BESTIĄ. POZDRAWIAM wszystkich klubowiczów !!!!! SEBAJARY
No fajnie, tylko pewnie niewielu znajdzie się na tym forum, którzy zgadną, ile to kolega w ciągu tych 2 miesięcy przejeżdża kilometrów
Ja dolewam na 15.000km (co tyle zmieniam olej) ok. 0,75-1L oleju przy bardzo dynamicznej jeździe. Myślę, że gdybym jeździł ekonomiczniej, nie musiałbym dolewać w ogóle. Książka natomiast z tego co pamiętam mówi, że możliwe jest dolewanie nawet do 5 litrów oleju między przeglądami i to mieści się w normie, chociaż ja osobiście dziękuję za taką normę
[ wiadomość edytowana przez: Conrad_V6 dnia 2006-08-19 22:23:05 ]
Witam na wstępie aby nie zasmiecać nowymi postami forum wbije sie w ten wątek ze swoim pytaniem. Ostatnio byłem u gazownika na wymianie filtra gazu (omega B silnik 2.0 16V z 1996r, przebieg 179.000 km) cóz syf itd. (po 19.000 km) no i oczywiscie przy okazji wymieniłem świece NGK V-line No 23 (dwuelektrodowe jeśli kogoś interesuje) wszystko byłoby dobrze gdyby nie jedna swieca licząc od strony chłodnicy druga była zaolejona w miejscu iskrownika. I tu powstaje pytanie na 5000 km pali mi około 1 litra oleju jezdże na 10W40 Gtx Magnatec Castrol od ostatniej wymiany czyli 5000 km temu (poprzedni olej to 5W40, więc rodzi sie pytanie? Czy to dobrze, czy jeszcze mozna jezdzic oraz czy to moze byc wina gumek zaworowych no i ile coś takiego moze kosztowac (wymiana gumek zaworowych, planowanie głowicy łącznie z wymiana rozrządu gdyz za jakieś 15.000 km szykuje mi się) w trójmiescie? Co najlepsze pali na wszystkie gary nie traci mocy i jak zwykle pali od pierwszego kopa.
To ja też odgrzeję kotleta
Czy normalne jest, żeby przy uruchomieniu buchał dymkiem niebieskim? Częściej tak się dzieje przy zimnym, ale zdarza się i przy ciepłym silniku. I też nie za każdym razem. Średnio na 10 uruchomień 7-8 daje dyma.
Zużycie oleju wychodzi tak 1L-1.5 na 10.000 km (syntetyk)
1 litr/ 5000 to pestka. Nie pomoże wymiana uszczelniaczy.
Jeśli przebieg jest nie kręcony to wystarczy wymiana pirścieni.
Ja w końcu zmieniłem na półsyntetyk 10w40 jakiejś taniej firmy z logo sklepu, w którym był sprzedawany w UK i zrobiłem jakieś 5000km i musiałem dolac z litr, bo wyskoczyło mi Oelmangel
Gdzieś czytałem, że nie warto do tych już starych silników lać full syntetyk, bo więcej go zużywa.
Moja była astra brała tyle po przebiegu 175 tyś.
Witam,
a ja pytanko mam następującej urody
Ciekł mi olej, więc postanowiłem zrobić remoncik - czyli uszczelniacze wszelkiej maści i rodzaju, którymi mógłby wydostawać się olej no i pierścienie.
Przed remontem jeździłem na 10W40 Mobil, po remoncie nalałem 15W40 Mobil, no i tak... raz na tydzień muszę dolać około dwie setki, czasem mniej czasem więcej.
W tygodniu robię około 400-500 km.
I moje pytanie jest następujące: Czy po zmianie znów na 10W40 przestanie mi brać olej? Słyszałem o takim przypadku ale w japońcu...
Więc jak to faktycznie jest?
Pozdro
W książce widełki określili dość spore - str. 58
" Zużycie oleju może wynościć maksymalnie 1,0dm3/1000km"
Powiem szczerze że w moim x20xve nie jest ono małe..... jakiś litr na 2000-3000 km.... ale podobno z instalacją gazową bierze więcej niż bez - więc na to zganiam..... (co śmieszne 20 000 km temu robiłem pierścionki i głowicę)
2007-02-25 22:28:28, Hohlick pisze:
To ja też odgrzeję kotleta Czy normalne jest, żeby przy uruchomieniu buchał dymkiem niebieskim? Częściej tak się dzieje przy zimnym, ale zdarza się i przy ciepłym silniku. I też nie za każdym razem. Średnio na 10 uruchomień 7-8 daje dyma. Zużycie oleju wychodzi tak 1L-1.5 na 10.000 km (syntetyk)
prowadnice zaworowe albo uszczelniacze. Olej po wylaczeniu silnika splywa po trzonkach zaworow do cylindrow i stad chmurka po uruchomieniu. Podczas jazdy nie bedzie kopcil
