Ciemne szyby a nowe przepisy
Nie wiem czy wiecie ale weszla nowa ustawa o ciemnych szybach w samochodzie. Przednie boczne szyby musza byc fabrycznie jasne. Nie mozna ich niczym przyciemniac. Juz od dawna bylo to niebardzo legalne ale sprawa sie zmnienila, przynajmniej w katowicach. Wszysktkie policyjne samochody (gl. z kamerami ) maja od kilku dni zerwane folie z przodu a w miescie zaczela sie nagonka na wyklejone samochody. Policja wylapuje auta, zabiera dowody a w skrajnych przypadkach laduje auta na lawety. Sam mam wyklejone wszystkie szyby i zaczynam sie intensywnie zastanawiac czy z przodu nie zerwac folii zeby sie uchronic od sporego wydatku przy ewentualnym spotkaniu z policja.
Jak jest w innych miastach? czy policja wziela sobie do serca nowa ustawe tak jak na slasku?
http://www.instszklaicerozkrakow.com.pl/dzial_w_s.html
Ja juz nie mam na przodzie, APnowie z policji dali mi ultimatum, "Albo zdejmuje Pan po dobroci albo nie wtedy ja dzwonie po poloneza trucka z pelna diagnostyka i sprawdzimy panu całe auto, i zobaczymy czy moze Pan nim jezdzic? to jak, zdejmuje Pan?"
i taka byla rozmowa wiec na przednich szybach nie mam wcale
Ja tam nie ściągne nigdy !!!
Zoltar --- znalazłem na tej stronie z wykazem firm swoją ,tą co mi zakładała folie ,czyli to znaczy że mogę spać spokojnie ?!
2003-06-14 19:47:18, Armani01 pisze:
Jeżeli była zakładana w zakładzie, który ma autoryzację, to tak, ale sama folia też się zgadza ?
Bo folia i zakład muszą się zgadzać
Spać możesz, ale spokoju nie będzie.
Co prawda jest napisane, że:
"Rejestr ten umożliwia identyfikację firmy, a zaświadczenie o instalacji powinno umożliwić identyfikację rodzaju folii i jej przepuszczalności w przypadkach spornych".
Ale w treści tej informacji jest jasno napisane, że:
1. "Ze względu na brak możliwości pomiaru tej przepuszczalności zarówno podczas kontroli drogowej jak również w stacji diagnostycznej, mogą powstawać spory, aż do drogi sądowej włącznie. Z tego też względu bezpieczniej jest szyb przednich - drzwiowych nie przyciemniać".
2. "Istnieje konieczność zbadania folii naklejonej na konkretną szybę w konkretnym samochodzie, co jest możliwe na próbkach o wymiarach 100 x 100 mm lub 50 x 50 mm. Ponieważ szyby hartowanej nie można obrabiać (przecinać), to ekspertyzy tego typu mogą być wykonywane w naprawdę wyjątkowych wypadkach. Wymaga to odklejenia naklejonej folii i jest to badanie niszczące. Brak jest urządzeń (spektrofotometrów) do pomiaru przepuszczalności światła na szybie zamontowanej w samochodzie".
Też się ucieszyłem, że mam szyby oklejone folią posiadającą atest, a oklejenie zrobiłem w odpowiedniej firmie.
ja juz 3 razy unikalem zabrania dowodu...bo zawsze sypie wazelina ale czuje ze to sie skonczy
Ja nic niechce mowic ale w tym kraju Policjant nie jest Panem i wladca. Jak cie zatrzymajaj to proponuje im po uprzednim wydrukowaniu pokazac
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262)
w ktorym w punkcie 5 jest napisane jakie wolno ci miec szyby a jakie nie
5. Szyby pojazdu:
1) nie powinny dawać ostrych odprysków w razie rozbicia; przednia szyba powinna zapewnić kierowcy pełną i wyraźną widoczność bez zniekształcenia obrazu, a w razie rozbicia - zapewniać jeszcze dostateczną widoczność drogi;
2) powinny być umocowane w taki sposób lub sporządzone z takiego tworzywa, aby w razie konieczności istniała możliwość wyjścia na zewnątrz pojazdu co najmniej przez jeden otwór okienny z każdej strony pojazdu;
3) powinny być ocechowane w miejscu widocznym z zewnątrz pojazdu; przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1968 r.;
4) przednie powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 75%, natomiast przednie boczne nie mniejszy niż 70%;
5) nie powinny odbijać światła w sposób powodujący oślepianie innych uczestników ruchu drogowego.
Szczegolnie w podpunkcie 4 jest napisane jakie folie i gdzie mozesz zalozyc. No chyba ze w Katowicach jest inne prawo.
2003-06-14 22:06:06, DJDAB pisze:
I wtedy Pan i władca stwierdza, że masz szyby przyciemnione fabrycznie o czym informuje napis transparentia min 75%, a dodatkowo przyciemniłeś je folią, zabierze Ci dowód rejestracyjny i wezwie lawetę. Następnie na badaniu technicznym przeprowadzonym na Twój koszt dowiesz się, że nie możesz mieć oklejonych szyb przednich i będziesz musiał pokornie zdjąć folijkę. Taka przyjemność będzie Cię kosztowała około 500 zł.
Temat był już wałkowany na forum, wpisz hasło do wyszukiwarki.
Andrzej...
Wolno CI przyciemnic szyby folia 5%.. jest taka w sprzedazy...
Oczywiscie przedniej szyby nie wolno przyciemniac....
2003-06-14 23:59:30, KeyJey pisze:
Andrzej...
I spróbuj wykazać w trakcie kontroli, że to jest folia spełniająca wraz z szybą wymagamia.
Niestety praktycznie tego nie da się zrobić, a oporym policjanci mogą "uprzyjemnić" życie.
przyciemnic ci wolno lae nie folia bo panowie policjanci twoerdza ze w razie wypadku szyba sie nie rozpryskuje i utrudnia wyjscie z auta
