maniek6210 BMW E34 520i bialystok | 2007-02-25 04:09:06 Wejdz na allegro i poszukaj 19 dx4 + antena ( nie pamiętam jaka) 220 do 300 zł. I nie mając snejka w kielni wybiez najdłuższą.Coberke najtaniej jaką widziałem to 100pln używka.Owocnej pracy życzę i zobaczysz sam pużniej że możesz skończyć na 1000pln. |
![]() pawel0240 CB FORUM nadajnik Opel Astra GT Zabrze / Katowice | 2007-02-26 14:30:17 Ja bym poczekal jednak i dolozyl bo szkoda pieniedzy wydawac na cos w zestawie za 250zl |
rogacek CB FORUM nadajnik VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2007-02-26 15:38:56 dex dawaj do mnie. mam upust w hurtowni to może sobie coś nowego wybierzesz |
![]() zp CB FORUM nadajnik znowu Puck | 2007-07-03 22:27:10 Jeszcze jest jedno tanie i dobre radio :
Magnum MX |
Tomek-Mydlowski Warszawa | 2007-07-15 02:38:16 Witam z sąsiedniego forum.
Co myślicie o takim zestawie 1. CB RADIO COBRA 19DX+ MIDLAND 18-244 = 250zł 2. CB RADIO INTEK M-110 PLUS+HUSTLER = 340zł Dodam że radia będe używał okazjonalnie - dłuższe trasy. Po mieście wole słuchać innego radia
Druga sprawa do jakiej prędkosci wytrzyma antena magnetyczna i czy moge ją założyć na klapie bagażnika (beemka sedan) |
arek137 CB FORUM nadajnik Opel rekord Omega Katowice | 2007-07-15 21:33:41 pierwszy zestaw porazka = jak mnie widza to mnie słysza a i to nie zawsze dobrze drugi troszeczke lepszy ale tylko ze wzgledu na antena bo radio to tez raczej szumofon po co przepłacac i ku[powac dwa razy nie lepiej odrazu cos dobrego??? |
MINIO Asterka Stalowa Wola | 2007-07-15 22:35:45 A ja proponuje zestaik typu UNIDEN 510 lub 520. Radyjka naprawde fajne i uwazam ze w tych pieniadzach jedne z lepszych.
Antenka to hustler lub sirio. Mam takie zestawy i polecam osobiscie kazdemu, gdyz jestem w zupelnosci zadowolony. Magnum'a MX niestety nie polecam. Radyjko nawet po przystrojeniu piszczy, mikrofon juz siadl, gruszke robilem dwa razy. |
Tomek-Mydlowski Warszawa | 2007-07-16 02:11:53 czyli taki zestaw będzie dobry?
CB-RADIO UNIDEN 510 XL +ANTENA MINI MAG = 309zł EDIT: PS mam też pytanie odnośnie prędkości. Wyczytałem w różnych źródłach że anteny na magnes trzymają sie dobrze przy 170-180km/h ..... a co się stanie gdy np docisne troche bardziej ? Nie chce tu wywoływać wojny z jakimi prędkościami wolno jeździć z jakimi nie, ale czy antena nie poleci w świat (niszcząc przy tym lakier) np przy 240km/h ? Przypuszczam że umieszczona na pokrywie bagażnika wytrzymałaby tę prędkość - tyle że większość ludzików pisze że jak montować to tylko na dachu..... a może wystarczy kupić dłuższą np 1000mm i efekt po jej zamontowaniu na klapie bagażnika bedzie porównywalny z anteną 500mm umieszczoną na dachu? [ wiadomość edytowana przez: Tomek-Mydlowski dnia 2007-07-16 02:21:11 ] |
arek137 CB FORUM nadajnik Opel rekord Omega Katowice | 2007-07-16 22:09:29 radio owszem dobre ale antena raczej bardzo przecietna powiedziałbym ze marna :/
magnes anteny wytrzyma nawet 250km/h mowie o bdb magnesie średnica 16cm ale nie probowałbym powyzej 130 km/h hamowac nagle z magnesem na dachu energia kinetyczna anteny przy ostrym hamowaniu potrafi ja badz przesunac albo całkiem zrzucic a uszkodzenia przez dyndajaca antena na kablu sa nie małe bo i lakiernik i balacharz beda mieli co robic |
arek137 CB FORUM nadajnik Opel rekord Omega Katowice | 2007-07-17 05:22:58 nie ma czegoś takiego kolego
kazda antena mobilowa jest antena vertykalna tzn przeznaczona do pracy w pionie kazde odchylenie od pionu pogarsza jej parametry pracy najprostszym rozwiazaniem jest wywalic antene FM i w to miejsce wsadzic antene CB a do fm podpiac własnie cos klejonego do szyby z antenami ML-145 mozna smiało smigac w granicach 160km/h i nic sie nie dzieje ale osobiscie nie prubowałem z takiej predkosci hamowac nagle do zera wiec nie wiem co moze sie stac pośrednim rozwiazaniem sa jeszcze uchwyty krawedziowe do np rynienki czy krawedzi klapy bagarznika itp pamietac jednak nalezy o prawidłowym montazu takiego uchwytu uchwyt musi "złapać" mase tzn wkrety mocujace uchwyt musza przejsc przez lakier do gołej blachy (uwazac aby nie przeszły na wylot bo tez tak mozna zrobic) zabezpieczyc to miejsce antykorozyjnie i na taki uchwyt załozyc antene - mocowanie bardzo pewne jednak osiagi odrobine gorsze niz magnes i sam środek dachu czy tez dziurka w dachu jednak jakośc nadawania i odbioru wzglednie dobra i przedewszystkim nie spadnie ci antena |
Tomek-Mydlowski Warszawa | 2007-07-18 01:34:14
Nie tak też nie chce
bez drapania lakieru, bez wiercenia otworów. Jak napisałem CB będę używał okazjonalnie - tylko na jakieś dalsze wypady. Do tego CB musi być mobilne - aby bez problemów dało się je przełożyć pomiędzy jedną beemką, a drugą. Pozostaje postawienie anteny magnetycznej na klapie. Czy jak założe np metrową antene na pokrywe bagażnika to będę miał wystarczający zasięg? Odpada problem spadania anteny podczas hamowania - bo np przyczepiłbym ja tuż przy tylnej szybie |
arek137 CB FORUM nadajnik Opel rekord Omega Katowice | 2007-07-18 05:13:49 hastler starczy do łacznosci jesli bedzie na klapie około 3km ale pamietaj ze odległość liczymy w lini prostej nie po drodze wiec jesli droga kreta wychodzi znacznie wiecej
pojezdzisz zobaczysz jak sie zarazisz bakcylem CB ( moim zdaniem nie uniknione) to i tak za jakiś czas zamontujesz coś na stałe z długa antena powodenia przy wyborze i nie daj sie złapać |
thaniel Fiat Siena/Opel Astra Warszawa - Natolin | 2007-08-10 02:05:12 No wreszcie moge cos sie wypowiedziec na temat mojego zestawu czyli sunker elite one i hustler magnes
zrobilem kilka tras wiec mam juz pewne doswiadczenia. Kilka znaczy sie wawa- ruciane nida - wawa wawa - zywiec - wawa wawa - slupsk - wawa ogolnie jak za taka cene jestem zadowolony odbior ok zasieg (drogowy) nieraz mnie zaskakuje bo np 20 pare km (na katowickiej) ale ogolnie daje rade zeby wiedzial co sie dzieje na trasie nadawanie troche gorzej ale tez raczej nikt nie narzeka na modulacje itd no to w sumie tyle aha na dniach bede sie podpinal pod jakiegos swra zobaczymy co pokaze pozdrawiam |
