Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2007-02-25 19:55:05 Witam
Gdzieś na necie widziałem panel ze zmienionym tym elementem z nadrukami na jakiś inny, bardziej pasujący do białych zegarów
Mam to rozebrane bo mi nawiewy świszczały i zastanawiałem się czy nie zrobić sobie czasem jakiegoś tuningu przy okazji. Ale elemnty te są zgrzane jak na mój gust i to dosyc solidnie
Może ma ktoś jakieś doświadczenia jak to się rozbiera i ewentualnie jak to zrezać Jestem otwarty na propozycje |
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2007-02-25 21:17:17 |
szafa deskorolka ;p R.Sl | 2007-02-25 22:15:11 w moim wystarczylo troszke sily zeby porozbierac panel na drobne czesci :p a pozniej tak jak piszesz sklejic i cieszyc sie nowym wygladem
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2007-02-26 19:17:28 Nożyk do tapet, kilka wykałaczek i zdjęte. Rozebrałem też plastik od podświetlenia, który wygląda w ten sposób:
Teraz zastanawiam się jak zrobić żeby to świeciło na niebiesko A może wogóle zrobić nowy ten kartonik. Chyba będe troche z tym eksperymentował tak zeby był już grunt pod białe zegary zrobiony
Wciąż jestem otwarty na propozycje |
szafa deskorolka ;p R.Sl | 2007-02-26 22:26:10 to walcz z tym moze podchwyce jakis patencik od Ciebie |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2007-02-27 14:44:36 wywalasz ten nedzny plastik (zostawaisz przednia scianke - tylko w miejscu nadruku od zew strony scierasz papierkiem sciernym farbe) i to co chcesz miec na niebiesko -tam naklejasz niebieska folie przylepna, reszte (pola podswietlane na czerwono zostawiasz bez zmian. zamiast zarowek od podswietlenia dajesz biale diody lub zarowki w5w (ja tak mam) mozesz zalozyc tez bez przerobek niebieskie zarowki ale wtedy czerwone bola nie beda swiecily i nedznie to wyjdzie |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2007-02-27 14:46:32
pociagasz i zdejmujesz pokretla, pod pokretlami od temp nawiewu i reg miejsca nawiewu masz sruby mocujace do deski, odkrecasz je i masz kokpita na wierzchu |
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2007-02-27 18:58:12 To to sie sciera ? Próbowałem zdrapac ale nie szło. Dlatego zacząłem wczoraj kombinowac w paincie białe takie cuś, zeby wyglądało bardziej rasowo niedlugo moze zamieszcze efekty Narazie to połamałem plastiki co trzymają regulator wentylatora a jak próbowałem naprawić to sie pociełem Ehhh pechowy dzień
Co do pokreteł to tak jak pisze ToFast. Problem jest tylko ze srodkową wajchą. Jest trzymana przez taki drucik. Trzeba urzuć siły. Ja tak zrobiłem iza pierwszym razem było git ale za drugim niestety troche popsułem regulator wentylatora ale cóż, teraz już się wyrobiło a na regulator jest jeden sposób - poxipol I nie bedzie problemu. |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-02-27 19:47:54 Sie sciera.Kup sobie papier wodny jakis drobny i jedziesz. |
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2007-02-28 21:22:48 No to skończone. Podświetlenie nie wiem jeszcze jak wyszło ale myśle że nie bedzie tragicznie A tak wygląda panel po przeróbce:
Jak bedzie zamontowane też wrzuce fociwo. Sam jestem bardzo ciekaw no ale wiadowmo jak wszystko ręcznie było robione to nie ma co sie spodziewać wodotrysków Ale co jak co z wyglądu jestem jak narazie zadowolony |
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2007-02-28 23:26:12 |
szafa deskorolka ;p R.Sl | 2007-03-01 09:16:31 gratki fajnie wyszlo mnie sie podoba |
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2007-03-01 16:58:32 Z uwagi że niektórzy chcieli by wiedzieć jak zrobiłem u siebie taką przeróbkę podaję opis.
W pierwszej kolejności wydrukowałem zwykłą drukarką wierzch panelu.
Na takie coś nakleiłem folię samoprzylepną przeźroczystą żeby czasem nie zachciało się nowemu panelowi rozmywać przez wilgotność powietrza. Teraz trudniejsza część, bo trzeba przygotować czarną folię samoprzylepną do naklejenia na karton od tyłu. Ja wydrukowałem sobie następny wzór panelu i wyciełem w nim dziurki w miejscu gdzie ma świecić, a potem przerzuciłem wymiar na folie, w której też wyciełem dziurki. Ale nie jest to dokładne i myśle że lepiej by wyszło gdyby wydrukować wzór od razu na folii od strony lepiącej się i dopiero ciąć. Potem należy wyciąć karton z arkusza A4. Powstaje coś takiego:
Następnie pod tym białym plastikiem zamontowałem diody w taki sposób:
Ja zamontowałem diody 5mm ale myśle że lepiej by wyszło przy diodach 3mm i żeby było ich wiecej. Wyciąłem dziurkę w obudowie żeby się diody zmieściły i poprzeprowadzałem kable. Zasilanie podpiąłem troche inaczej niż na zdjęciu. Kto spostrzegawczy to zobaczy dlaczego
Wszystko przykleiłem na poxipol do reszty i gotowe do montażu ale to już na poprzednich zdjęciach. Będę jeszcze musiał pokrętła podświetlić osobnymi diodami bo nie za słabo świecą troche
