Escort mkVII 1.6 16v zetec
Witam!
Jestem tu nowy i to moj pierwszy post na forum
Pisze poniewaz kupilem w/w escorta z instalacja Brc heavy duty chyba 2giej generacji.
Istalacja od poczatku sprawiala problemy. Z dokumentow, ktore otrzymalem przy kupnie wynika ze instalacja byla zalozona w 2002r i jest na niej przejechane ok 45 tys.
Ale przejdzmy do sedna
Od poczatku przy zmianie biegu i wchodzeniu na obroty zmula go przez chwile. Czasem na swiatlach obroty skacza. Czasem zdarzalo sie tez, ze po pokonaniu ostrego zakretu przestawal reagowac na gaz, a po wcisnieciu sprzegla gasl. Nie przeszkadzalo to zbytnio bo dzialo sie tak raz na jakis czas. Odwiedzilem kilka warsztatow i w kazdym podlaczyli pod komputer i powiedzieli, ze oni tu nic nie widza i ze wszytko w porzadku. Tylkow jednym gaziorz powiedzial, ze ta instalacja nigdy nie bedzie dobrze wspolpracowac z tym silnikiem?! No ale jak ja ktos zakladal to chyba musiala dobrze chodzic?! Ostatnio gdy wybralem sie w 400 kilometrowa trase, przestal reagowac na gaz ponad 15 razy!!! i to nie na zakretach tylko na prostych odcinkach drogi
Dodam, ze auta ma dobra dynamike na gazie, zblizona do tej na bezynie i pali w granicach 12-13L.
Czy ktos ma jakies sugestie?? Gdzie lezy problem?? Czy raczej w ustawieniach czy gdzie indziej?
Bede b.wdzieczny za jakiekolwiek pomocne posty.
Kuba
Witaj kolego...
Pierwsza sprawa to Twoja instalka to pewnie Just Heavy i powiem krótko, jeżeli nie masz filtra fazy lotnej to na pewno wysypał ci się silnik krokowy(rozdzielacz gazu). Filtr fazy lotnej powinien być zamontowany między reduktorkiem (Genius) a silnikiem krokowym. Kolor czarny - wygląda jak filtr oleju. Sprawdź czy posiadasz...
2007-02-28 00:30:39, holland2 pisze:
Witaj kolego... Pierwsza sprawa to Twoja instalka to pewnie Just Heavy i powiem krótko, jeżeli nie masz filtra fazy lotnej to na pewno wysypał ci się silnik krokowy(rozdzielacz gazu). Filtr fazy lotnej powinien być zamontowany między reduktorkiem (Genius) a silnikiem krokowym. Kolor czarny - wygląda jak filtr oleju. Sprawdź czy posiadasz...
niestety nie jestem w stanie sprawdzic tego osobosci poniewaz jestem aktualnie za granica, ale wykonalem juz tel. do brata zeby to srawdzil.
Instalka to chyba faktycznie JustHeavy(pomylilo mi sie), silniczek krokowy jest, a filtr fazy lotnej w fazie sprawdzania
Czy teraz juz cos wiecej mozna powiedziec??
Filtra nie ma.
