jarecki24 PEUGEOT 605 Warszawa | 2005-03-03 21:49:44 witam mam mały problem cały czas parują mi szyby, myłem już z 5 razy je wszystkie ale to nic nie dało ,kupiłem nawet specialny spray przeciw parowaniu szyb i nadal nic , może mi ktoś doradzi co zrobić z tym fantem |
michał16v Rekord E 16V Chełm | 2005-03-03 22:09:14 masz pełne wody maty wygłuszające pod wykładziną pod noganmi
i stąd wilgoć |
jarecki24 PEUGEOT 605 Warszawa | 2005-03-03 22:21:09 właśnie wcześniej tak było była dziura w podłodze ale już to zrobiłem i wyjołem wszystkie maty z samochodu i wykładziny, wszystko już jest suche a samochód był jakiś czas w ogrzewanym garażu,i to na pewno nie jest od tego, mam pytanie czy jak będzie dziurawa nagrzewnica to też będą parowały szyby i czy jak bym, dolał uszczelniacz do chłodnic mogło by to ustać czy nic nie da |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2005-03-04 15:21:23 A może spróbuj najprostszej metody : ustaw nawiew na pobieranie powietrza z zewnątrz ( nie obieg zamknięty ) , nawiew tylko na przednią szybę , temperaturę na maksa i bieg wentylatora na 2 - 3 . Przy nagrzanym silniku wodotrysk z nagrzewnicy jeszcze nie spowoduje zaparowania wszystkich szyb ! |
uszek VW Passat B4 VR6/Sea ... Nisko | 2005-03-04 15:32:40 a jest cos takiego jak filtr przeciwpyłkowy moze masz go juz tak zapchany ze wąłsnie to ejst powodem parowania szyb |
jarecki24 PEUGEOT 605 Warszawa | 2005-03-04 21:14:10 U mnie nie ma regulacji zaciągania powietrza z zewnątrz lub wewnątrz, a gdzie powinien znajdować sie ten filtr? |
alex-bytom (S) CORSA ,OCTAVIA TDI bytom | 2007-02-11 21:29:11 kolego jest taka sprawa ze musisz podać rok i model. wtedy mozna sprawdzic w katalogu |
