Pali mi bezpiecznik od LPG
Instalację mam w bmw 318i ,gaz II generacja,problem polega na tym że kiedy przełączę na gaz to odrazu pali mi bezpiecznik,sprawdzałem przewody,połączenia i wszystko ok. Jak przełącznik od LPG jest w pozycji I i II czyli sama benzyna i automat to nic się nie dzieje tj.palą się kontrolki normalnie ,a jak tylko wlącze na 0 czyli gaz -pali bezpiecznik.Zmieniałem te kostki od odcięcia wtrysku,krokowiec od gazu,przełącznik Pb-LPG i to samo.Zauważyłem że gdy przełączam z pozycji II na 0 to nie pali bezpiecznika od razu ale nie świeci się kontrolka od gazu, a gdy przełączam z I na 0 to od razu pali bezpiecznik. Czy wina może leżeć po stronie komputera od LPG ??
Sprawdź elektrozawory, mogą mieć zjaraną cewkę.
kolega w Golfie III mial tak samo.Do domu 200km dojechal na prowizorce z osobnym zasilaniem elektrozaworow,bo mial padnieta pompe od benzyny
Okazalo sie ze jesli dobrze pamietam, mial strzelona centralke lub wlasnie komp od gazu-niestety
problem rozwiązany - przetarty kable idący do zaworu w butli (przetarł się od otarcia fotela kierowcy
