![]() buwik85 Escort 1,8D x2/1.6 1 ... zaklików | 2007-03-06 09:34:05 ten problem spedza mi sen z powiek bo nie wiem co to zrobilem cala gowniana robote zmieniając maglownice wraz z drazkami kierowniczymi łączniki stabilizatora itd i dalej stuka z prawej strony na dolkach przy gwałtowniejszym ruszaniu przy przechyłach auta i powrotach z przechyłu z przodu i nie mam pojecia co to moze byc? podsuncie jakis pomysl bo mnie cos trafi... chodzi o tego essiego 1.6 16v z 93r silnik DOHC |
Kao Częstochowa | 2007-03-06 10:54:14 Może jakaś poduszka się zużyła. |
![]() buwik85 Escort 1,8D x2/1.6 1 ... zaklików | 2007-03-06 13:56:45 poduszka pod amortyzatorem czy pod silnikiem? |
![]() buwik85 Escort 1,8D x2/1.6 1 ... zaklików | 2007-03-07 08:12:48 łączniki są nowe, gumy pod stabilizatorem też swoźnie są wymienione drążki kierownicze wraz z końcówkami nowe łożyska też nie ma żadnego luzu w zawieszeniu na postoju szarpiąc za koła bujając całym autem a nawet skacząc po nim nic nie słychać i nic nie widać poduszki też ok ale dalej na dolku bardzo glośno stuka. Tuleja w przekladni jest zuzyta juz czy to moze byc to? bo tam taka tulej jest w ktorej jesc sróba i to jest przy mocowaniu przekladni. Czy to moze byc to? bo ja juz nie mam pomyslów ![]() |
