Linka predkościomierza
przestał mi dzilać predkościomierz, sprawdziłem i okazało sie że ukreciła sie linka. Czy da się kupić samą linke bez pancerza???
Może ktos wie???
Wiktor
Jak pytałem w sklepie daewoo to nie można ale linka nie jest droga ja płaciłem coś około 20-30zł cała w pancerzu tylko przy wymianie dokładnie sprawdź którędy linka idzie i puść ja tak samo ja nie przywiązałem do tego uwagi i puściłem linke tak aby dostała ale 3 razy sie ukrecała i co chwile musiałem wymieniac aż w koncu ukreciła sie tak ze nie mogłem koncowki wyciagnac z czujnika predkosci i doszedł dodatkowy wydatek.Później kombinowałem i wykombinowałem juz z rok jeżdże i jest ok
A może ktoś ma fotkę, jak zamontować prawidłowo linkę prędkościomierza przy zegarach.Moja właśnie padła ,a nie był to oryginał ,więc chyba ktoś ją zle zamontował i szlak ją trafił.Nową przełożyłem nad wspornikiem poprzecznym kolumny kierownicy,tak by była jak najbardziej wyprostowana w kabinie.
Ja te cholerna linke juz pol roku woze w bagazniku. Musze kiedys wyminic ale po pierwszym podejsciu mi sie odechcialo. Wydaje m sie ze bede musial sie sporo pomeczyc przy przeciskaniu linki przez przegrode, a troche brakuje mi czasu.
Przy przekładaniu linki przez przegrodę to się jeszcze nie napocisz.Praktycznie chwila mment.Większy problem to odkręcenie jej od napędu na szrzyni biegów.Daj dwie -trzy dyszki mechanikowi i po sprawie.Dostęp fatalny a i łapki można nieżle poobdzierać.Z zegarów wyjęcie jest opisane na forum i jeśli Ci kasa miła to zajmij się tym w miarę sam, bo fachowy serwis zacznie od rozbierania pulpitu.Miałem o to ścinkę w serwisie i zrobiłem j.w.
Jesli jest tak jak piszesz to nie bedzie problemu. Od skrzyni udalo mi sie odkrecic. Odpiecie od zegarow to jeden ruch reka. Mam mocne postanowienie zrobic to w tym tygodniu bo mam caly wolny. Zobacze jak mi pojdzie.
Taka mała uwaga, do wymiany linki nie treba ściągać zegarów.
Wszystko można namacać rączkami od spodu
Ma ktoś patent jak wyjąć ukręconą końcówkę linki z napędu?
