Rawuk Miłośnik FSO GD i GD Zakoniczyn | 2005-05-20 09:12:44
Jakie wycie, jakie wycie
Miod, malina i nektar dla uszu
A wracajac do watku stawiam na most bo tez tak mam |
MILES125 Miłośnik FSO Lada 2107 PŁOCK | 2005-05-20 23:35:59 To podejrzewałbym na twoim miejscu łożyska, ale najlepiej sprawdź, wtedy będziesz pewny |
iquest Miłośnik FSO PAPlus GSI Kraków | 2005-06-05 14:45:25 Pod powiem co do skrzyni to słynne łożysko |
![]() milu Polonez 1.6 GLi Łódź | 2005-06-06 12:36:47
jaką osłonę, czy masz może na myśli tą na kolektorem wydechowym? |
jose Miłośnik FSO '73 Warszawa (Las Palmas) | 2005-06-06 13:35:38
Sugerowałbym również sprawdzenie pokrywy puszki filtra, u mnie to ona była przeczyńą brzęczenia. |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-06-06 13:56:07 u mnie w rezonas wpada coś przy ~3500 obr/min miałem juz wiele typów. Ostatnim typem był układ wydechowy a konkretnie portki... Po wymianie na kolektor GSI rezonans przy 3500 obr został nadal. osłony nie mam na kolektor a puszka tez nie brzęczy |
jose Miłośnik FSO '73 Warszawa (Las Palmas) | 2005-06-06 20:40:19 Life, sprawdź jeszcze ta blaszaną osłonę koła zamachowego (przykręcaną do dzwonu) i osłonę miski (nad sankami) - też otrafi niexle nabałaganić. |
Ralfik77 Opel Astra Caravan Legionowo | 2005-06-08 15:19:09 Sprawdź osłonę rozrusznika, tą pod osłoną kolektora wydechowego, ja tak jeździłem przez rok czasu (myślałem że ten typ tak ma),a przyczynę znalazłem przez przpadek, dokręciłem i jest elegancko. |
pezofan polonez plonsk | 2005-06-10 20:19:00 u mnie taki dzwiek pojawia sie przy 3000obr to jest takie lozysko przy sprzegle jego zywot sie juz zakonczyl pytalem w sklepie 28zl.
rdt cinquecento nieruchome Radom | 2005-06-10 20:52:41 co do brzeczenia uporczywego z okolic skrzynno silnikowych to pan Trzeciak podaje jeszcze jedna przyczyne poza lozyskiem (na 99 % u mnie to wystepuje) jest blaszka taka na wale - generalnie zdjac wal zapunktowac gdzie trzeba i podobno jak reka odjal |
anton555 wwa | 2005-06-28 08:14:13 szum łozyska można zlikwidować dodając sprężynę dociskającą ramaię dźwigni sprzęgła do tarczy tam gdzie jest mocowana linka. Nie będzie efektu jazdy z nogą na sprzęgle bo do tego trzeba znacznie większej siły. Ja polałem jeszcze hipolem lekko łożysko przez ten mały otwór za pomocą wężyka i jest cicho.
