piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-02-07 21:16:07 Ja tak miałem, u mnie to była wina tulei metalowo-gomowych na wachaczach. W ogóle jak szybciej jechałęm to nosiło strasznie. |
wacekkk ford escort 1.8 TD tarnow | 2008-02-07 21:25:05 tuleje wahaczy sa nowe wymienailem misiac temu poza tym na przegladzie byly sprawdzane i jest ok !!!!! |
DzikusPL Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio G ... Skierniewice | 2008-02-07 22:32:32 to że problem jest w zawieszeniu to chyba jasne ;]
sprawdź luzy na kole, wszelkie elementy gumowe czy nie są wyrobione, sprawdź czy wachacze są ok, |
Zioo Opel Corsa Łódź | 2008-02-07 22:53:47 moze glupota ale zakladam ze masz zimowki na stalowkach - wywaz je moze odlecial jakis obciaznik koszt bedzie kolo 30 zl a warto to zrobic |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-02-07 22:59:40 Jeśli na szarpakach nie wyszły luzy i zbieżność jest dobra, to raczej problem z kołami.
Przełóż sobie przednie koła lewe na prawe i zobacz, czy nie znosi w lewo? Wtedy masz niewyważone koła, krzywe felgi albo stożkowe opony. No, chyba, że MASZ luzy na drążkach albo na przekładni, nie zaszkodzi sprawdzić jeszcze raz. |
Blured Lancia Kappa JTD Pruszków | 2008-02-07 23:01:16 jedż do stacji zapłać 20 pln i na szarpaku zobaczą co nie będziesz robić zbędnych ruchów i na przyszłość wiesz o co biega.. ech |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2008-02-09 22:30:07
I pod tym bym się podpisał. Ja ustawiałem zbieżnośc parę razy. Nie wspomnę, że za każdym razem płaciłem. A auto dalej nosiło po drodze przy przyśpieszaniu bądź odpuszczaniu pedału gazu. Na szarpakach wyszło, że to wahacz (akurat nie tuleja, u mnie mechanik nie dokręcił właściwie śruby po wymianie tulei). Tak więc - na szapraki ![]() |
trance Sympatyk FEFK był RS mk5 - teraz - ... Bydgoszcz | 2008-02-10 14:43:01
czyli już Cie nie rzuca?? A po spocie pisałeś ze się nie scigałeś bo Cie rzuca no chyba ze byłes u mechanika dziś w niedziele
Ale do tematu te 4 punkty co dałeś wcale nie musza załatwić sprawy,moim zdanie należy iść po jak najmniejszej lini iporu co nie znaczy ze beda to bzdety...zacznij od analizy kół tzn tak jak juz wczesniej ktoś wspomniał czy sa wyważone itd. |
Dawid023 Nissan Primera P11.144 Leszczyny | 2008-02-10 20:13:23 Ja miałem wrażenie ze samochód poprostu mi pływa szczególnie na zakrętach,wszystko w zawieszeniu było ok.Wczoraj wymieniłem opony zimowe na nowe i wszystko wróciło do normy.Czasami wina nie leży po stronie zawieszenia. |
YaMaha2010 Ford escort Białystok | 2008-02-10 20:25:15 A może maglownica ma luzy i dlatego nosi przy większych predkościach. |
wyzyniak87 MK VI 1.6. 16V (mo ... Bydgoszcz | 2008-02-10 22:50:36
niestety ale mam maglownice rozwalona :/// a z tym nie ma zartow jush mnie tak nie sciaga jak wczesniej ale wolalem nie ryzykowac kij wie co zrobie moj staruszek POZDRAWIAM ------------------- Pal Gume Nie Dusze !!! |
rachuRS Ford Escort RS 2000 Iława | 2008-02-11 14:36:06 a ja mam tez sciąganie i dziś na szarpaku okazało się że mam sworzeń wybity w zwrotnicy tak więc potrzebuję ZWROTNICA LEWA DO ESCORTA RS2000 Z 92 ROKU i moje pytanie czy zwrotnica podpasuje od innego pojemnościowo i innego rocznika? jesli tak to jakie lata itp. Jak ktos ma zwrotnice to pisać albo dzwonić chętnie odkupię!!!! 668-20-20-19 |
