krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2007-03-05 11:32:00 Za głęboko wpychasz rurę pistoletu - cicho zboki
Wystarczy dać jej troche luzu |
rafalko Espero 1.5 16v + Ave ... Wrocław | 2007-03-05 15:41:24 hmm no nieprawda - ja juz próbowalem różnymi sposobami i nijak nie moge docisnać rączki od dystrybutora na full speed benzyny... po prostu mi chlupie po nogach....tankowanie to faktycznie katorżnia ![]() |
AsterixGal ESPERO było :( Mazda 626 jest | 2007-03-05 17:59:42 www tam.... pizdolet się popsuł |
Sienki W-wa | 2007-03-06 01:19:46 Ja tam nie wiem czy to nie jakas wada konstrukcyjna esperaka, ciezko jest znalesc idealne polozenie dystrubutora w baku, cieko go zblokowac zeby lal bez "trzymanki" |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-03-06 01:36:07 Panowie musicie poćwiczyć... Ja tam ładuję prawie po kule i zalewam foremkę po brzegi |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2007-03-06 08:35:27
Chyba mam jakiegoś całkiem innego esperaka , bo nie mam takich problemów |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2007-03-06 10:47:15 W większości przypadków wystarczy obrócić pistolet o 90 st w lewo lub w prawo. Końcówkę dolewam zawsze z "wolnej ręki". Ale dziękiu temu że mam lpg problemy nie są częste.
Niektórzy jeszcze wyłamuja tą klapkę co jest we wlewie. Pomaga, ale nie rozwiązuje całkowicie problemu |
Rysiek2 Dzierżoniów | 2007-03-06 15:01:51 Tak ma być.Przynajmniej przy wolnym tankowaniu nie powstają nadmierne ilości opar które wdychasz stojąc naprzeciw wlewu.Czy kilkanaście sekud dłużej nie jest warte zdrowia? |
maskekk Pzn | 2007-03-06 23:44:09 A jaki kolor i ile dales jesli mozna wiedziec ? Ja mojego niedawno sprzedalem, moze Ty jestes nowym posiadaczem . Nie wpychaj bydlaka za gleboko to nasikasz ile trzeba. |
lothaar Sympatyk Klubu Espero Peugeot 407 SW Wawa | 2007-03-07 19:08:39
Butelkowa zieleń. Metalic. 5200 kosztowała ta przyjemność... Nie licząc oczywiście całej reszty typu: ubezpieczenia, podatki, rejestracja... |
lothaar Sympatyk Klubu Espero Peugeot 407 SW Wawa | 2007-03-07 19:13:05 OK... wszystko już mniej wiecej wiem. Dzięki za rady i informacje. Dodam, że zadzwoniłem do serwisu Daewoo (Towarowa 33 Corporation) i powiedzieli mi, że ten typ tak ma. Po prostu coś jest pokiełbaszone i takie objawy się pojawiają przy tankowaniu. Uczciwi o tyle, że wprost powiedzieli, że nie warto z tym nic robić bo się z tym nic zrobić nie da. |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2007-03-07 19:20:37
Dobre
Z zapieczoną śrubą kół też będziesz dzwonił
Sorki NMSP |
netpro Nubira 1,6 SX (sedan) Jelenia Góra | 2007-03-07 20:54:36 popatrz na budowe wlewu, musisz przekrecic pizdolet bo jak lejesz po normalnemu to wali w scianke rury. Tez to przerabialem. |
lothaar Sympatyk Klubu Espero Peugeot 407 SW Wawa | 2007-03-07 21:20:48
Pewnie, że będę Nie będę ukrywał, że jedyne co zrobiłem przy którymś tam aucie to wymiana chłodziwa... przepraszam raz zmieniałem koło... bo tylko raz złapałem gumę co jak na kilkanaście lat jazdy samochodami to świetny wynik... szczęście jak widać mnie nie opuszczało
Prawdę mówiąc uwielbiam jeżdzić samochodem ale nienawidzę nic przy nim robić... mam alergię na smary... jak tylko wsadzam głowę pod maskę od razu mnie nos swędzi...Kubica to ma dobrze... mechanicy szykują autko a on tylko siada i jedzie... I nawet cena benzyny go nie interesuje... Zazdroszczę mu. |
lothaar Sympatyk Klubu Espero Peugeot 407 SW Wawa | 2007-03-07 21:27:28 Pokombinuję z tym pistoletem i kątem wsadzania
Swoją drogą to i tak lepiej niż miałem kiedyś w Bravie 1.6... Tam nie dość, że fabryczną usterką było falowanie obrotów to do tego był problem z odprowadzaniem oparów ze zbiornika i jeżeli średnio co dwa dni manualnie się autka nie odpowietrzyło to pięknie gasło... oczywiście w korkach pod światłami i wtedy trzeba było latać do koreczka... odkręcić... odczekać... zakręcić i jechać... o ile inni kierowcy nóg z pewnej cześci ciała do tego czasu nie powyrywali Do dziś mi został podczas hamowania pod światłami nawyk zerkania nerwowo na deskę czy mi się przypadkiem kontrolki akumulatorka i oleju nie zapaliły |
maskekk Pzn | 2007-03-10 11:16:01 No popatrz ja za tyle samo mojego sprzedalem . I kolo tez ten sam . Trzeba bylo w tej brawie otworek w korku maly wywiercic. |
lothaar Sympatyk Klubu Espero Peugeot 407 SW Wawa | 2007-03-10 13:28:19
a czym teraz śmigasz??? |
maskekk Pzn | 2007-03-10 17:26:05 Volvo ![]() |
