TD nie odpala....
mam problem z mondeo mk2 w TD..
kreci i nie odpala, nie sa to swiece, bo juz by odpalil w koncu, ale sytuacja wyglada tak, ze juz pare razy nie chcial odpalac, aale predzej czy pozniej zawsze odpalil, a teraz juz nie chce.....
proponuje sprawdzic elektrozawor na pompie (moze przewod nie laczy i nie podaje paliwa)
a ktore to ten elektrozawor na pompie?
2007-03-15 14:41:43, ponick pisze:
z gory koło rurek (przynajmniej w lucasie) idzie przewód do pompy (zakończony fastonem) jest podpinany do elektrozaworu, jezeli jest na nim napiecie to pompa podaje paliwo, jezeli nie ma to silnik nie odpali.
1)odkrec korek wlewu paliwa,
2)przekrac kluczyk,
3)podpompuj reczna pompką (tym guzikiem az stwardnieje ),
4) odpalaj
To na początek, daj znac co i jak wtedy pomyślimy dalej.
horhe, tego prubowalem i nie skutkowalo..wciskanie guzika mam do perfekcji opanowane bo zlewalem w ten sposob 20 litrow pb...
2007-03-16 00:26:00, ponick pisze:
mówisz pb? zalałeś kiedyś przypadkiem pb do TD? po tym sa te kłopoty? Jak tak, to coś już kojarzę. Potwierdź tylko żebym nie wychodził przed orkiestrę
