Jarek1956 Ford Eskort Poznań | 2007-03-06 19:40:30 czujnik znajduje się przy termostacie przy silniku tam musisz go podpiąć |
Jarek1956 Ford Eskort Poznań | 2007-03-06 19:59:07 może czujnik ma jakieś zwarcie jak czasami pokazuje albo styki zaśniedziałe |
malin Escort Włocławek | 2007-03-06 20:42:12 |
strutter ford escort xr3i toruń | 2007-03-06 21:09:42 tzn wtyczka w sumie jak wtyczka ale musisz poszukac czyjnika temperatury hmm jakby ci tu napisac jak on wyglada ( bynajmniej tak wyglada to u mnie )... wystajacego nagwintowanego preta ( tak jakby sruby) z bloku silnika, ja w 1.4 mk7 i w xr3i mk4 mam to z przodu bloku po prawj stronie tak raczej, pozdrawiam |
malin Escort Włocławek | 2007-03-14 23:31:00 Czy ktoś kto ma zeteca możę poszukać u siebie gdzie jest podłączony ten przewód ze zdjęcia podanego wyżej. Byłbym niezmiernie wdzięczny. |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2007-03-15 00:33:15 u mnie tez wisiał identyczny kabelek z 'fajka'. Po wizycie u elektryka, dowiedzialem sie ze jest do... niczego. Jakos to dziwnie mi sie widzi... do czegos musi byc wiszacy wolno kabel z wtyczka w komorze.
Patrze, że mój potwór jest typowym przedstawicielem escortowej wady genów. U mnie tez nie pokazuje temp. czasami wskazówka jakby ozywała. Trzeba to zrobic samemu, to zapewne czujka. Skoro to takie banalne i kosztuje 3 dyszki to elektryk zrobi z tego zagmatwana operacje i skasuje z 8 dyszek |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-03-19 20:57:52 Pojedyńczy przewód z gumową fajeczką jest od temperatury na desce rozdzielczej. Zwarcie go do masy spowoduje wychylenie wskaźnika na maxa. Czujnik temperatury jest wkręcany w blok silnika niedaleko termostatu. Kluczyk 12, wystaje gwint (tak jak by śruba bez łebka), na niego nakłada się fajeczkę.
Ja mam taki problem że mimo podpiętego kabelka wskaźnik jest "martwy". Nie pomaga nawet zwieranie do masy. Najpewniej będzie się coś działo ze wskaźnikiem. Ess 1,4i Mk VI - ma ktoś jakieś doświadczenie jeśli chodzi o diagnozowanie wskaźnika temperatury na desce? Pozdrawiam. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-03-19 21:21:16 Czy wie ktoś jaka może być przyczyna że wskaźnik jest "martwy"? Nie pomaga zwarcie do masy. |
