Stuk co obrót kołem kierownicy
Jak w temacie.Po wlozeniu maglownicy pojawil sie stuk ktorego wczesniej nie bylo.CO to moze byc?
Albo któraś opaska na kolumnie kierowniczej ociera się o element karoserii i stąd puka albo w maglownicy jest uszkodzona zębatka.
Ale nie bylo tego przed wyjeciem maglownicy.Kolumne sprawdzalem niby jest ok.
czy to jest taki cichutki stuk przy skrecaniu, ja tez cos takiego u siebie słysze, a wczesniej nie bylo, myslalem ze koncowki drazkow kier. ale wymienilem i nic nie pomoglo
Czy ja wiem czy cichy.Slychac to wyraznie.Luzów nie ma a były,za to jest ten stuk :/
Może żle skręciłeś wszystko do kupy...sprawdz łącznik między kolumną a maglem
Masz suchy krzyzak i Ci sie zapiekl...
mozna go jakos nasmarowac czy wieksza robota i koszty, u mnie na postoju jak sie rusza lekko kierownica to slychac stuki
o jaki krzyzak chodzi, ja dzis nasluchiwalem pod samochodem i dochodzi jagby z tego elementu z ktoreko wychodza drazki kierownicze do kol do skrecania, to chyna jest maglownica, nie znam sie na tyle...
