dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2007-03-15 22:13:06 Wielka prosba do szczesliwych wlascicieli tego modelu o info ile "tak na prawde" Wam takie cudenka pala ???
szczegolnie inetresuje mnie wersja Kombi + automat + DTI z gory WIELKIE dziekuje pzdr dz |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2007-03-15 22:21:39 Dominiku - takie kwestie (aby nie wywolywaly burz, zacieklych drwin i przekomarzan) porusza sie tylko na zlotach... a najblizszy pewnie za jakies dwa miesiace
ps. pewnie roznica wzgledem poprzednika - 2,5 TD - jest bardzo mala, wiec wstepne rozeznanie juz masz ![]() |
Szcurek LOB MEMBER Kosiarka; Czarna Owca Tarnowskie Góry | 2007-03-15 22:23:01 Chemik, a już mi żyła nabrzmiewała |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-03-15 23:39:55
Z powyższego powodu uważam, że lepiej mieć 2,5TD |
dARTi LOB WETERAN czarna mamba Radomsko | 2007-03-16 12:06:40 z ponzszego wynika, że lepiej mieć mv6
pali tyle samo a jest szybsze i milsze ![]() |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2007-03-16 12:18:54
a czasami nawet tansze |
profil-usunięty | 2007-03-16 17:01:03
Zawsze można też wrzucić zło do auta ![]() |
p123 Warszawa | 2007-03-16 18:01:00 Witam ponownie,
MV6 jest szybsza i to jej zapewne zaleta - ale czy szybka jazda po mieście też kończy się 13,5 / 100 - bo ja słyszałem o 16-18
I jeszcze jedno - czy prawdą jest że w MV6 wymienia się okresowo świece, kable, sondy lambda, podwójne katy i tłumiki, że na pasek rozrządu trzeba uważać itp itd i że jak poczytać to forum to w klekotach problemy sprowadzają się do dużego zużycia paliwa, pierdołowatej pompki paliwa w zbiorniku i czasem pękającej głowicy ( no to boli faktycznie ) a w pozostałych silnikach - już wymieniałem powyżej .
I żeby było jasne - zawsze chciałem mieć MV6 !!! Pozdrawiam Piotr |
profil-usunięty | 2007-03-16 18:14:03
a 13l/100 w mieście przy nie agresywnej jeździe to żaden problem (to dla benzyny, w przypadku gassu spalanie +15% ale tak ma być)
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-03-16 19:21:26
Mój jeszcze nigdy nie spalił więcej, niż do 10L./100km po mieście, więc nie wiem o jakim dużym zużyciu paliwa w klekotach piszesz...chyba w zepsutych klekotach... |
Mariosomegos LOB MEMBER ![]() Omega-Monaro, Omega ... Parczew | 2007-03-16 20:10:20
Przecież klekot ledwo z taśmy produkcyjnej zjedzie i już jest posuty, bo klekocze. |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2007-03-16 20:47:34 pompiarze mówia że pompy tam padaja jak muchy, bo to jakieś hv czy vh, jakieś płytki drukowane zdychajaitp koszt re montu to cos kło 5 tyś a wtryski jeszcze większa lipa, ogólnie diesle oplowskie to lipa , koszt utrzymania jak konkretnej 3.0 a tam jedynie dekle ciekną |
dominikzzz CARAVAN 2.2 DTI Warszawa | 2007-03-16 21:29:40
sie BARDZO mocno zastanawiam... pojezdzilem ostatnio Avalonem 3.0 V6 i Allroadem 2.5 180k.... przesiadlem sie do czarnej szczaly... i mi troche rece opadaja --> taka jest "zrywna"
zaczalem sie rozgladac za 2.5 DTI, ale jak widze z komenatrzy to moglyby byc problemy, zwlaszcza ze tego nie za wiele jezdzi i jak by sie sypalo to juz sie nie naprawi chyba tak latwo jak zwyklego 2.5TD..
pytanie jedynie mam do posiadaczy --> czy faktycznie macie TAKIE problemy, nie wynikajace z normalnej eksploatacji ??
pzdr dz |
sokolr LOB MEMBER Opel Omega Wrocław | 2007-03-17 10:13:41
dla mnie duży problem |
GrzegorS LOB MEMBER Opel Omega C kombi Łódź | 2007-03-17 10:59:09 problemów z 2,5 DTI nie mam,jeżdzi się dobrze na przyśpieszenia nie narzekam.Fomin masz racje oplowskie diezle są kiepskie ale 2,5 DTI to motor od BMW a to różnica, te wytrzymują |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-03-17 12:31:40
Zauważ, że 2,5TD też jest z BMW, a w sumie to silnik skonstruowany przez steyer'a. |
ostry Opel Omega 2.5DTI Gdańsk | 2007-03-17 12:42:44 Nic się nie psuje, pali 10,5/100 po miescie (manual).
red5555 DEADSOUL Omega Kombi 2.2 DTI Warszawa | 2007-03-17 18:04:14 dominikzzz a co z chip`owaniem ???
mielismy wybrac sie na wiosne cos stargowac u kreatorow mocy... |
