Escort 1300 Problemy z obrotami.
Witam,
chciałem prosić o radę, ewentualnie użyczenie odrobiny waszego doświadczenia.
Mam samochodzik piękny Ford Escort 1300 trzy dzrwiowy, rok 1994.
Wczoraj podczas jazdy zauważyłem dziwny objaw.
Podczas gdy np. zatrzymuję się na światłach, wciskam padeł sprzęgła i podczas jego zwalniania obroty silnika zamiast spadać rosną do 3000 (silnik jest na luzie) i utrzymują się na takich obrotach do momentu kiedy nie przegazuuje silnika. Podobie zachowuje się silnik podczas jazdy.
Jak myślicie co mi się popsuło ??
[ wiadomość edytowana przez: mattx dnia 2007-01-25 01:02:42 ]
ale to na gazie?
Mam instalacje gazową ale z niej nie korzystam od ponad pół roku.
Na benzynie się tak dzieje.
2007-01-24 19:48:29, fryszard pisze:
ale to na gazie?
krokowy silnik do wymiany.
No też właśnie słyszałem, że to silnik krokowy
Ile to może kosztować ?
A może wystarczy tylko wyczyścić silniczek krokowy ?? Co myślicie o czyszczeniu ??
2007-01-24 19:57:48, maciek701 pisze:
[ wiadomość edytowana przez: mattx dnia 2007-01-24 20:36:06 ]
[ wiadomość edytowana przez: mattx dnia 2007-01-24 20:39:12 ]
ja bym stawiał na czujnik połozenia przepustnicy...taki czerwony oporniczek obrotowy...miałem tak samo miesiąc temu, zużycie paliwa skoczyło sporo w góre nawet....wymieniłem ten element i objawy ustały ja reką odjał...dałem na szrocie 50 zł za to , na allegro wołaja nawet do 130 zł
2007-01-24 22:42:12, DARIO-EM pisze:
OK narazie na oku mam:
- czujnik połozenia przepustnicy...taki czerwony oporniczek obrotowy
- silnik krokowy
Jak wam się wydej która z tych dwóch częsci daje popalić ??
W Y S Z U K I W A R KA było duuużo o tym
No tak ale czego mam szukać ??
Z drugiej strony skąd mam wiedzieć co w wyszukiwarce wpisać jak nie mam pojęcia co się popsuło ... myśle, że mógłbym dużo czasu spędzić przed kompem zanim trafiłbym na właściwy temat w forum ....
Może przypomnisz mi temat ??
2007-01-25 00:01:01, ToFastMKIV pisze:
[ wiadomość edytowana przez: mattx dnia 2007-01-25 00:16:09 ]
1.moze cos z czujnikiem predkosci......
odłacz i sprawdz
2.przeczyscic krokowca z przeplywomierzem
3.nowy krokowiec za 200zl dostaniesz (fordowski, lub hella)
mozesz kupic tez za 100zl, ale za te nie recze
Skłaniam się do tego żeby krokowca najpierw wyczyścić.
Czy z takim problemem mogę jeździć np. tydzień czy dwa do momentu naprawy, czy może się wydażyć, że zgaśnie mi samochód na na światłach i już pojadę dalej ?
Masz może jakieś foto/schemat które mi przybliży lokalizacją krokowca, w którym miejscu się znajduje to cudo ??
2007-01-25 09:41:47, radekbox pisze:
1.moze cos z czujnikiem predkosci...... odłacz i sprawdz 2.przeczyscic krokowca z przeplywomierzem 3.nowy krokowiec za 200zl dostaniesz (fordowski, lub hella) mozesz kupic tez za 100zl, ale za te nie recze
Możecie się przyglądnąć tej fotce:
Link: Silniczek krokowy ?
Czy może któreś z tych trzech części to silniczek krokowy ??
Zdjęcie części znajdujących się pod filtrem powietrza.
Niepokoi mnie brak izolacji na kabelkach .... (
Wiecie może za co odpowiada ta część ?? :
Link: Co to może być ??
była przchwycona do obudowy filtra powietrza.
[ wiadomość edytowana przez: mattx dnia 2007-01-27 17:31:10 ]
to sa zlaczki..krokowca masz zaraz nad pokrywa zaworow... taki srebrny wkrecony na 2 srubach od przodu w plastikowy kolektor dolotowy...nie ruszaj zadnej przepustnicy, ani zadnego przeplywomierza... po prostu wymien ten krokowy (nie kupuj helli na allegro czasem) i wtedy bedziemy myslec. a z walnietym krokowym da sie jezdzic, choc moze sie zdarzyc,ze na luzie bedzie gasl.
[ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-01-27 17:30:52 ]
[ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-01-27 17:32:46 ]
2007-01-27 17:29:54, maciek701 pisze:
to sa zlaczki..krokowca masz zaraz nad pokrywa zaworow... taki srebrny wkrecony na 2 srubach od przodu w plastikowy kolektor dolotowy...nie ruszaj zadnej przepustnicy, ani zadnego przeplywomierza... po prostu wymien ten krokowy (nie kupuj helli na allegro czasem) i wtedy bedziemy myslec. [ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-01-27 17:30:52 ]
W auto komisie polecanym na forum na ul.Zakopianskiej za krokowca chcą 120 zl. Myslice ze to dobry pomysl ?? Jezeli tak to sprobuje go wymienic moze w poniedzialek. Moze lepiej nowy krokowiec ?
witam,
1. silnik krokowy w 1.3 z przed 1995r jest troche inny niż u pozostałych. Różnica polega na tym że nie czyści się go standardowo benzyną ekstrakcyjną. Poszukaj mojego tematu, tam podawałem linka, w którym opisywano jak czyścić "nasz" krokowiec. Cena 120pln jest racazej nie możliwa i pewnie dotyczy jakiejś podróbki. NAwet na allegro trudno dostać go do naszego silnika. NAwet jeśli jest to org. koszuje ok 350 pln.
2. jeśli chodzi o czujnik położenia przepustnicy to można go łatwo sprawdzić jak masz miernik. Jednak bedzie cholernie trudno jak masz elektryczny, choć jeśli dzieją się takie numery to od razu zauważysz odchyłki od normy (też gdzieś o to pytałem nawet zakładałem wątek)
pzdr.
Czester
to sa zlaczki..krokowca masz zaraz nad pokrywa zaworow... taki srebrny wkrecony na 2 srubach od przodu w plastikowy kolektor dolotowy...nie ruszaj zadnej przepustnicy, ani zadnego przeplywomierza... po prostu wymien ten krokowy (nie kupuj helli na allegro czasem) i wtedy bedziemy myslec. a z walnietym krokowym da sie jezdzic, choc moze sie zdarzyc,ze na luzie bedzie gasl. [ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-01-27 17:30:52 ] [ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-01-27 17:32:46 ]
Ostatnie podejscie
Link: Czy to jest krokowiec ?
aha Ty masz mono... w takim razie nie wiem gdzie tam jest krokowiec, ale na pewno nie jest to ta czesc zaznaczona na zdjeciu hehe a krokowca za 120zl raczej nie kupuj ..
No to chyba najpierw kupie krokowca a pozniej poszukam podobnej części pod maską
2007-01-27 18:22:00, maciek701 pisze:
silniczek krokowy w Twoim autku wyglada tak
powodzenia w dalszej inwigilacji
[ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-01-27 19:38:58 ]
Nie wiem jak jest ułożony ten zespół wtryskowy ale krokowiec to numer 5.
Pomyślych poszukiwań.
