![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-03-12 21:43:12 Witam ponownie,
Mam duży problem z felgami. Kupiłem takie Ronal (sygnowane przez Irmscher):
Naprawdę bardzo fajne 7 cali, w dobrym stanie z oponkami Michelin Pilot 225/55/16 5-6mm bieżnika. Moje zadowolenie trwało krótko, dopóki nie przymierzyłem. Krew mnie zalała jak się okazało, że... ET 47 (za głęboko wchodzą i ocierają o McPersona) – wiem, że powinno być ok. 37 Śr. otworu centrującego jest inna (koło 69,5-70,0mm) a ja mam ok. 65mm Najgorsze, że rozstaw śrub się nie zgadza. Ja mam 110mm a te są chyba 112mm lub 114mm – sam nie wiem, nie mogę zmierzyć bo wychodzą mi bzdury.
Mierzyłem moje stalówki (foto) i rozstaw między końcem otworów mam 120mm a średnica otworu ok. 15mm, czyli nawet jak odejmę średnicę (2x promień) to wychodzi 105mm, gdzie tu do 110mm? A te które kupiłem, rozstaw między końcem otworów mam 123-124mm, a średnica otworu ok. 14mm, czyli jak odejmę średnicę mam 109-110mm?
Facet od którego kupiłem, zarzekał się, że pasują do omegi i vectry (w końcu Irmscher) już chciałem go opierniczać, ale znalazłem na www, że do omegi były również z rozstawem 112mm i et 48 (powiedzmy, ze 47 też by pasowało). O co tu chodzi? W związku z tym mam pytania: 1. Jaka jest dokładnie śr. otworu centrującego dla omegi 2.0 16v z 96r.? (z dokładnością do dziesiętnych mm) i jaka jest śr. tych drugich felg? 2. Jak zmierzyć ten cholerny rozstaw śrub? 112mm czy 114mm 3. Czy ktoś jest chętny na taki komplet?
Pozdrawiam, Chevy [ wiadomość edytowana przez: chevy01 dnia 2007-03-12 21:45:52 ] |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2007-03-12 21:46:48 zawsze mozna dokupić dystanse jeżeli nie znjadziesz potencjalnego kupca dorobią je nawet do twoich otworów w feldze i dalej przesuną do otwrów w piaście koła no a co do otworu centrującego są w sklepach z felgami pierscienie centrujące.
pozdr |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-03-12 22:04:02
ale czy to kurcze bedzie bezpieczne gdy sruby będą schodziły się pod kątem? W ogóle nie wiem czy gwint chwyci...
to na szczescie juz z powodzeniem testowalem |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-03-12 22:19:02 Już na pierwszy rzut oka widać że te felgi mają duże RT.
Jedyna sensowna propozycja to coś takiego chyba: aukcja |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-03-12 22:25:27
ok, wszystko ladnie, pieknie. nawet by pasowalo, ale 150zl/szt, czyli 600zl komplet... troche za duzo
na innej aukcji ma za 100zl, 23mm, ale czy to z kolei nie za duzo? do 47-23=24mm, czy przy takim ET 24 fele nie beda z kolei za mocno wystawaly? Na tej drugiej aukcji pisze, ze 23mm to minimum dla innego rozstawu srub. Ale tak czy siak 400zl to sporo jak na same dystance [ wiadomość edytowana przez: chevy01 dnia 2007-03-12 22:32:06 ] |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-03-12 22:52:11 Hmm. Ja na twoim miejscu po prostu sprzedałbym te felgi i kupił normalne, pasujące |
BartekMV6 OMEGA A 2.0 & B(FL) ... Głogów | 2007-03-13 00:07:25 mam takie same felgi ale rozstaw 5x110 ET 39 bodajze...ale do omegi jak ulał pasuja ..jak sie pozbedziesz tych to sie odezwij do mnie...ja tez chce swoje sprzedac.. |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-03-13 00:11:14
a moze zamiana? |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2007-03-13 07:56:20 chodziło mi o to samo co ilkowi.
jak chcesz zapodam zdjęcia jak założe opony na fele oryginalnie jest et 50 ja załozyłem et 35 i zobaczysz jak to wygląda. pozdr |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-03-13 23:19:53
ok, jak bedziesz mial foto, to daj znac |
dARTi LOB WETERAN czarna mamba Radomsko | 2007-03-14 12:59:15
bzdura do omegi zawsze były 5x110 ET 35 - 37 facet wcisnął ci felgi do ?? nie piszesz dokładnie jakie są wymiary - można wnioskować, że do mietka 5x112 otwór centrujący ok 72mm albo japończyki 5x114 5x112mm założysz ale potrzebne dystanse i mogą być sruby pływające. To zdecydowanie podnosi koszta 5x114mm też założysz ale wtedy potrzebne dystanse ze zmianą rozstawu śrub a to jeszcze bardziej podnosi koszta ( w tym przypadku akurat dobrze, że felgi mają takie głębokie ET ponieważ takie dystanse mają minimum 22 mm grubości) Jeżeli wybierzesz tę opcję to nie obawiaj się ET w okolicach 20 - 25, omega bardzo dobrze znosi takie ET i świetnie przy nim wygląda (oczywiście mowa o Be i o felgach 7 - 8 ") w obu przypadkach NAJWAŻNIEJSZE jest precyzyjne dopasowanie pierścienia centrującego Ja bym oddał facetowi felgi a tobie radze następnym razem kupować felgi o konkretnym rozmiarze a nie "będą pasować do omegi" Na feldze zawsze jest wybity rozmiar, rozstaw i ET Tylko świadomie można kupić felgi z innym rozmiarem odpowiednio szacując budżet na komplety dopasowujące. Jeszcze odpowiedź na pytanie skąd się biora na stronach producentów informacje, że do omegi pasują felgi 5x112: ano stąd, że 5x110 to mało popularny rozstaw i wielu producentów w miejsce 5x110 sprzedają 5x112 z zestawami dopasowującymi (przeważnie wymaga to dopłaty) Jest to rozwiązanie bezpieczne i sprawdzone pod warunkiem, że zestaw jest dobrze dobrany i profesjonalnie wykonany Są firmy jak np RH które wszystkie swoje produkty sprzedają z fabrycznymi dystansami Nie zmienia to faktu, że takie rozwiązania są dosyć kosztowne |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-03-14 22:21:25
no wilasnie nie wiem jaki maja rozstaw i NIE WIEM jak mam to zmierzyc? podawalem w 1 poscie jakies wymiary, ktore udalo mi zmierzyc. otwor na pewno nie ma 72mm, ale cos pomiedzy 69,5-70mm. po prostu fele chce wystawic na aukcje i nie chce wypisywac bzdur.
no wlasnie problem w tym, ze fele byly sprzedawane jako 5x110 a przy kupnie po prostu nie przymierzylem. dystanse z innym rozstawem sa dla mnie za drogie, wiec pozostaje mi je sprzedac. tylko wydaje mi sie, z to jest raczej 114, bo po zalozeniu na piaste i dokreceniu 1 suby, przesuniecie na przeciwleglym otworzy chyba bylo wieksze niz 2mm. pamietam jak do bravo zalozylem 4x100 na piaste 4x98 nawet bez zadnych srub centrujacych, tylko dalem odpowiedni pierscien. Czy ma ktos moze jakis katalog felg z markami samochodow i rozmiarami otw. centrujacych oraz rozstawem srub?
Ale tak mnie teraz naszlo... co robil by IRMACHER w innej marce niz opel? |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-03-16 16:05:47 kurcze, a moze te fele sa od sintry... bo wymiary sie zgadzaja (tylko nie znam otw. centr. tych z allegro)
KLIK |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-03-20 21:19:22
fele z oponkami poszly w kilka godzin po wystawieniu aukcji |
