edo32 ford escort słupsk | 2007-03-21 11:48:33 Witam.Mam problem mam escorta 1.8 td jeżeli postoji więcej niż trzy godziny po odpaleniu bardzo nierówno chodzi jakby nie palił na jeden gar (lub więcej ).Zaznaczm ,że samo odpalenie jest bez problemu ,po lekkim przygazowaniu problem nierównej pracy od razu znika.Świece wymienione,filtr powietrza wymieniony,poprzedni właściciel ominął orginalny filtr paliwa ten z pąpką i podgrzewacz paliwa i zamontawał malutki przezroczysty filterek(chyba wstępny od merca 190) i bez zaworka zwrotnego podłączyl do pompy.W tym filterku widać pęcherze powietrza.Mam głupie wrażenie że im cieplej na dworzu to to silnik po odpaleniu bardziej nieróno pracuje.Co to może być |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-03-23 22:41:34 Skoro widac pęcherze powietrza to znaczy że masz zapowietrzony układ paliwowy-gdzies jest nieszczelność a poza tym skoro nie ma zaworka zwrotnego to paliwo wraca ci do zbiornika i byc może stąd taki objaw.Najlepiej bedzie jesli wrocisz do oryginalnej konfiguracji układu zasilania paliwem.
Pozdrawiam |
edo32 ford escort słupsk | 2007-03-23 22:56:44 właśnie próbuję gdzies dostać podstawę filtra paliwa ba w tej co poprzedni właściciel ominął jest pęknieta membrana a,ale ciężko ją znależć
